Artlantis
strano cerchio concentrico
3
Topic: strano cerchio concentrico (Letto 11841 volte)
aryssa
User
Post: 1.640
06 Luglio 2009, 16:24 »
Cari amici, sto studiando con premura il manuale artlantis che seguendo i vostri preziosi consigli...
Stavo provando a creare un cerchio concentrico nella piscina per metterci infine una palla come la bellissima visualizzazione postata da Alby, ma non capisco perchè mi vengono quello bruttissime striature nere...ho dato il massino della trasparenza ma nulla...potete aiutarmi???
ADMIN
Post: 11.621
Re: strano cerchio concentrico
06 Luglio 2009, 16:28 »
Con cosa li hai realizzati i cerchi concentrici?
aryssa
User
Post: 1.640
06 Luglio 2009, 16:34 »
mi era stato messo a disposizione da Massimo questo...
Post: 7.850
Risposta #3 il:
06 Luglio 2009, 16:37 »
...vedendo anche altri riflessi "strani" nell'acqua,potrebbe trattarsi o del settaggio di quest'ultima,o di qualcosa che si riflette.....prova a cambiare inquadratura e ruotare l'eliodonica.
ps.diminuisci l'onda.....
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #4 il:
06 Luglio 2009, 16:39 »
provo subito grazie
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #5 il:
06 Luglio 2009, 16:45 »
nulla sto provando ma nulla...poi vedo che appare sovrapposta come due immagini poste una sull'altra....
ATL6 BETATESTER
User
Post: 3.076
Risposta #6 il:
bisogna ridurre anche il bump di quella text di cerchi......se non si dosa a dovere questo settaggio.....l'effetto non è quello desiderato....
buon lavoro
BLOG
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #7 il:
06 Luglio 2009, 16:53 »
ridotta,ed ho anche spostato la luce del sole che proma era alle 2 del pomeriggio...pare vada un pò meglio ma non sono soddisfatta...
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #8 il:
06 Luglio 2009, 16:55 »
ora passo la bumb a photoshop e regolo da nero a grigio chissà se va meglio...
Post: 7.850
Risposta #9 il:
06 Luglio 2009, 17:31 »
...aspetta....guarda bene l'immagine....secondo me,non è nero ma,è il riflesso di qualcosa....potrebbe essere anche il cielo
..come ti ho scritto prima,sposta l'inquadratura...metti la telecamera vicino al muro...
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #10 il:
06 Luglio 2009, 19:19 »
provo...
User
Post: 1.999
Risposta #11 il:
06 Luglio 2009, 20:23 »
secondo me c'è troppa bump....e allarga un po il cerchio
ercobr4
Junior
Post: 815
Risposta #12 il:
06 Luglio 2009, 23:49 »
anche a me all'inizio dava problemi..... prova a spostare il bump tra -1 e-2 vedi dovrebbe andare.... a me funziona così
Hp dv6 intel i7 Radeon Graphics 2gb Ram 8 gb
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #13 il:
07 Luglio 2009, 11:38 »
ora va molto meglio, sono tanti i fattori , prima di tutto la luce...
A proposito dove li hai presi i palloni???
Post: 7.850
Risposta #14 il:
07 Luglio 2009, 11:44 »
..domandina;per fare l'acqua,hai utilizzato il piano o il cubo di artlantis?Te lo domando perchè,questi oggetti si comportano in maniera anomala quando gli si và ad inserire gli shader....
ps.i palloni,nella sezione dowload....
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #15 il:
07 Luglio 2009, 11:59 »
vedo che è un piano..non so se ho fatto bene , ma ho messo come se fosse un livello nello shader dell'acqua , come si creano le normali bumb...da lì avevo solo due valori i settaggi della stessa acqua e quelli dell'immagine importata.
Il piano dell'acqua così come la piscina è stata importata da archicad
ATL6 BETATESTER
User
Post: 3.076
Risposta #16 il:
07 Luglio 2009, 12:00 »
i miei settaggi.....immagine identica alla tua....senza manipolazioni in PS
BLOG
Post: 7.850
Risposta #17 il:
07 Luglio 2009, 12:38 »
..ed anche i miei
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #18 il:
07 Luglio 2009, 15:47 »
vabbò voi siete dei geni
,ma vi ringrazio per il tempo e la pazienza dedicatomi.
Stamattina,mentre ero in cantiere pensavo a sti cavoli di cerchi.... :frusty:e a come venirne fuori
aryssa
User
Post: 1.640
Risposta #19 il:
07 Luglio 2009, 15:50 »
Caspita ma io continuavo imperterrita con la brillantezza e il riflesso quasi al massimo!!!
3
Artlantis
