Autore Topic: Importare libreria archicad 7 in archicad 9  (Letto 7606 volte)
Gnappo
  • Post: 8
« il: 30 Novembre 2005, 18:26 »
Ciao a tutti!
Come titolo del topic, vorrei chiedervi come poter esportare la libreria di archicad 7 e importarla in archicad 9.
Mi serve capire come fare perchè ho un file creato con archicad 7 e aprendolo in archicad 9 mi dice che mancano gli oggetti.
Help  :cry:
  • Post: 11.643
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2005, 18:44 »
Ciao e benvenuto su archiradar  :D
Ma la libreria di ArchiCAD 7 utilizzata con il progetto che hai aperto ce l'hai, vero? Se è così ti è sufficiente localizzarla in ArchiCAD 9.
Va nel menu Archivio/Gestore della Libreria...
Dalla finestra sulla sinistra (cliccando sul pulsante in alto Locale/LAN) devi trovare la libreria di ArchiCAD 7, una trovata la devi selezionare e cliccare sul pulsante in basso "Aggiungi" per farla apparire nell'elenco di destra in "Librerie Attive".
Una volta fatto clicca su "Fatto"
Gnappo
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2005, 19:46 »
lo avevo provato a fare, ma purtroppo l'esito non è positivo  :roll:
Mi chiede se voglio convertire in una libreria archicad 8... sia che dica si che dica no, la pianta me la vede senza oggetti...
Scusate la domanda da ignorantone allo stato puro (vengo da autocad, e ho iniziato ad utilizzare archicad solo da poco), ma i vari oggetti all'interno di una pianta, non sono trasferibili con la pianta stessa? Cioè se apro un file contente una sedia che non ho in libreria, non me la inserisce automaticamente?
EDIT: che maleducato che sono :oops: , grazie per il benvenuto :D
  • Post: 11.643
« Risposta #3 il: 30 Novembre 2005, 23:49 »
facciamo un po' di chiarezza:  per utilizzare le librerie di archicad 7 con archicad 9 non c'è alcun bisogno di convertire niente.
Basta caricarle così come ho spiegato nel precedente post.
Se continua a non mostrarti gli elementi di libreria significa che questi elementi o sono stati creati con Archiforma (allora ti occore cercare la libreria di Archiforma e caricarla dal Gestore della Libreria) oppure sono oggetti personali o presi da altre librerie.  Nel secondo caso quindi non è risolvibile se non trovi quelle librerie da poter caricare.
Riguardo alla tua domanda:
Gli oggetti presenti in ArchiCAD non sono presenti fisicamente all'interno del file PLN ma vengono linkati tramite la finestra "Gestore della Libreria". Vengono cioè creati dei collegamenti.
Se la giusta libreria viene caricata allora gli oggetti verranno visualizzati correttamente in pianta, altrimenti se la libreria non è stata caricata o gli oggetti non si trovano all'interno della libreria caricata verranno visualizzati dei pallini neri e un messaggio di errore segnalerà la mancanza di tali oggetti.
Per fare ciò che chiedi, e cioè includere gli oggetti all'interno del file di ArchiCAD, occorre salvare questo in formato Archivio (.PLA invece di .PLN) tramite il comando "Registra come..."
Per concludere: se non trovi la libreria utilizzata per produrre quel file di ArchiCAD 7 non riuscirai mai a visualizzare correttamente gli oggetti.
Gnappo
  • Post: 8
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2005, 13:40 »
Ottimo ;)
Grazie per la risposta esauriente  :notworthy:
Vedo di sistemare questa cosa allora.
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2005, 15:05 »
:D  :D  :D
La versione 7 di archicad e l'hai ancora installata? Se si creati un file di archivio (da salva con nome) del tuo progetto.....Aprendolo poi in Archicad 9 avrai già inserito tutti gli oggetti di libreria che ti serviranno. Per evitare di perdersi elementi di libreria (da una versione all'altra) è buona norma, una volta ultimato un progetto, farsi il file archivio... :D  :D  :D
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2005, 15:06 »
:cry:  :cry:  :cry: Scusa per il doppione ma, disturbato da una telefonata, non avevo letto completamente quanto precisato da Robs :!:
Gnappo
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 01 Dicembre 2005, 22:40 »
Non preoccuparti, farsi ripetere le cose due volte, fa sempre bene :D
