Lo puoi ottenere facilmente assegnando al tuo muro un retino composto: sono i retini che trovi in fondo all'elenco dei retini disponibili (vedi immagine allegata).
Scelta una struttura composta per il tuo muro avrai lo spessore obbligato in base allo spessore settato in tale struttura.
Se tra quelli di default non trovi niente che fa al caso tuo devi crearti una struttura composta personale. Non è difficile, fai due prove...
Per accedere ai settaggi delle Strutture Composte devi andare nel menu Opzioni/Settaggio Attributo/Strutture Composte...
