Autore Topic: TEXTURE FIBRA SINTETICA  (Letto 4175 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
« il: 09 Luglio 2009, 09:12 »
Salve amici, ho difficolta anche con le bumb a dare un'effetto veritiero a questo lettino in fibra sintetica bianca...
Come fare???? :specchio:
aryssa
  • Post: 1.640
Re: TEXTURE FIBRA SINTETICA
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2009, 09:14 »
la base della fibra è questa
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2009, 09:14 »
poi ho fatto questa bumb..ma l'effetto è orrendo!!!
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2009, 09:49 »
Non mi sembra mica male l'effetto.....hai dato lo shader trasparente al lettino?dovresti mettere a posto l'illuminazione generale del render, lo sky mi sembra molto alto come valore!
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2009, 09:57 »
... beh la text fa un po pena devo dire ... ed anche quella x il bump non aiuta ... aggiungiamoci pure che l'eliodonica usata non è il massimo ... ed è uscita fuori l'immagine postata  :si:.
Prova ad intervenire sul mix colore ... scurendo la text principale (non quella a cui hai dato la trasparenza ed il bump).
In alternativa se non dovesse uscire fuori nulla di buono lo stesso .... prova a cambiarla ... ne posto alcune.  ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2009, 10:00 »
Grazie provo subito, ma la tessitura deve essere proprio quella, perchè devo contestualizzare gli arredi in base a quelli che vendo ed infatti ho scansionato dal catalogo "Varaschin" la texture che mi serviva.....grazie ;-)
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2009, 10:09 »
Ottima fonte...
http://mxmgallery.maxwellrender.com
oltre alle tante altre solite già segnalate...
 :ok:
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2009, 10:18 »
.... bene .... allora prova a riscansionare l'immagine .... magari controllando che l'immagine originale del catalogo sia buona ... perchè la text che hai postato è poco definita aryssa .... è il problema è proprio lì .... già aprendola con photoshop ... ci si accorge, intervenendo sui livelli ... che è poco malleabile.  ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2009, 10:41 »
difatti l'ho ricontrastata un pochino e va già molto meglio,ma devo ancora migliorarla :ok:
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2009, 10:53 »
Per favore cambia l'erba...mettila più fitta...dagli una text...aumenta l'attenuazione....fai unisci vertici...fai qualcosa....
E' l'incrocio tra i capelli del mio collega (molto radi) e un campo di pannocchie in miniatura.
Anche i faretti ..... volano via...
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2009, 11:05 »
mi devi perdonare Rot,ma ho iniziato con artlantis solo una settimana fa ;-),sono qui proprio per imparare,questa era una prova dove sviluppo, dell'erba effettivamente è oscena...ma cosa significa unire i vertici?
« Risposta #11 il: 09 Luglio 2009, 12:21 »
Aryssa a te si perdona tutto...io scherzavo.  :goon:
Unire i vertici ....tasto dx sul materiale e clicca su unisci i vertici...quando l'attenuazione non ce la fa è un comando utile
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #12 il: 09 Luglio 2009, 15:33 »
grazie ROT,io questa manco la sapevo ;-)
vigi1973
  • Post: 149
« Risposta #13 il: 10 Luglio 2009, 10:20 »
x kiru come si usano le tex del sito che hai consigliato?
