Autore Topic: Progetto costruzione villa in 3D  (Letto 4022 volte)
naples1986
  • Post: 2
« il: 14 Luglio 2009, 15:22 »
Ciao,mi sono appena iscritto,sono in possesso di ArchiCAD 11 e vorrei costruire una villa in 3D con relativo giardino e piscina.ArchiCAD effettivamente non l'ho mai usato però ho visto che l'interfaccia è abbastanza intuitiva quindi me la cavo.Però non so come iniziare:come devo fare per realizzare la pianta della villa?quali sono gli strumenti da utilizzare?e poi dalla pianta come faccio per portare tutto in 3D?
« Ultima modifica: 14 Luglio 2009, 15:36 da naples1986 »
Re: Progetto costruzione villa in 3D
« Risposta #1 il: 14 Luglio 2009, 15:31 »
ciao e benvenuto in archiradar
per prima cosa leggi le regole del forum, utilizza il tasto cerca, aiutati con la guida in linea del programma, procurati e studia (almeno un po') un manuale (vedi home page del sito) ...
questo non è un corso on line di archicad (almeno ...) ergo, postaci i tuoi dubbi, le tue incertezze, d'accordo ... ma prima fatti venire questi dubbi, incertezze provando ad utilizzare il programma
ciao e buon lavoro
  • Post: 5.401
« Risposta #2 il: 14 Luglio 2009, 15:48 »
Benvenuto tra noi...... oltre a consigliarti l'acquisto della nostra guida
http://www.ibs.it/code/9788882336561/zzz1k1456/archicad-11-guida-all-uso.html?shop=4691
prova a dare un'occhiata anche qui:
https://trialregistration.graphisoft.com/
naples1986
  • Post: 2
« Risposta #3 il: 14 Luglio 2009, 15:57 »
Allora per iniziare a costruire ho provato gli strumenti travi,colonna e muri,poi con l'opzione mostra in 3D visualizzo il lavoro fin quì svolto.Sto procedendo per il verso giusto?Sono questi i primi passaggi da eseguire?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 14 Luglio 2009, 20:12 »
Oltre a quello che ti hanno già detto... aggiungo che le guide ti indicano come "pensa" il programma, come funzionano gli strumenti ecc. ecc....
... ma com'è meglio lavoro è un discorso troppo personale e lo acquisirai provando, sbagliando e ricominciando  ;-)
un consiglio...
gli strumenti si chiamano travi, pilastri, muri ecc...  ma non è detto che saranno utilizzati solo per quello!  :D
In fine... guarda i topic di questa sezione (iniziando dai + semplici) così per capire un po' che problemi potrebbero sorgere e come evitarli.
Nel caso hai problemi specifici... fai un nuovo topic specifico... ovviamente dopo aver cercato se già il problema è stato affrontato!
Ciao, Alessandro.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 15 Luglio 2009, 16:54 »
Mi sembra di capire che tu voglia farlo per diletto, nel qual caso troverai sul sito e sul forum tantissimo materiale da leggere ancor prima di chiedere aiuto.
Se invece l'obiettivo è un altro, il suggerimento più efficace è sicuramente quello di rivolgerti ad un professionista.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
