Autore Topic: problemi plottaggio da pdf con archicad 11  (Letto 1476 volte)
archilogica
  • Post: 1
« il: 18 Luglio 2009, 15:20 »
Buongiorno,
ho un problema con il plottaggio dei file pdf, salvati con archicad 11. Premetto che le dimensioni dei file sono ragionevoli (9,8 mb e 7 mb). Ho inoltre aggiunto delle immagini in formato jpg che non superano i 100 kb. In fase di apertura del file pdf per la stampa tramite plotter in copisteria, il processo di avvio della stampa fallisce. Qualcuno può venirmi in aiuto con qualche suggerimento?
ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
  • Post: 5.410
Re: problemi plottaggio da pdf con ArchiCAD 11
« Risposta #1 il: 18 Luglio 2009, 15:29 »
E' un argomento già trattato moltissime volte..... invece dei pdf prova a creare dei plt ..... utilizzando il comando plotta invece di stampa..... e regolando la destinazione su cartella di spool...... naturalmente devi sapere il modello di plotter che utilizza la copisteria...... prova a fare una ricerca come plt......
