Autore Topic: salvare in formato pdf da autocad  (Letto 7255 volte)
fefolina
  • Post: 24
« il: 26 Luglio 2009, 19:49 »
salve, c'è un modo per poter salvare in formato pdf anche da autocad?
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: salvare in formato pdf da autocad
« Risposta #1 il: 26 Luglio 2009, 22:13 »
non sono sicuro che autocad lo permetta nativamente, è possibile esportare in eps e aprire i file con photoshop, oppure puoi fare come faccio io cioè istallando una stampante virtuale come pdf creator(che è free) e il gioco è fatto ottieni pdf del formato che preferisci e che puoi modificare a tuo piacimento.....
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2009, 23:29 »
non sono sicuro che autocad lo permetta nativamente,...
Autocad 2010 lo permette nativamente... se non sbaglio! ;-)
Ciao, Alessandro.
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #3 il: 27 Luglio 2009, 09:43 »
io sono fermo al 2008
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #4 il: 27 Luglio 2009, 10:26 »
io uso Amyuni PDF Converter,una vecchia versione che si poteva scaricare free,
se ti potrebbe interessare, lo posso postare in un file rar nel forum!
Just smile back "
« Risposta #5 il: 27 Luglio 2009, 10:34 »
se autocad non ne installa già una, è sufficiente installare una qualsiasi stampante virtuale PDF che scarichi tranquillamente e gratuitamente dalla rete ...
fefolina
  • Post: 24
« Risposta #6 il: 28 Luglio 2009, 09:03 »
grazie mille...ho usato la stampante virtuale di autocad...Ho imparato un'altra cosa!!!l'unico problema è la qualità delle linee che ottengo...ottengo una cosa simile a quella che si ottiene quando in archicad  si imposta il comando visualizza spessore linee...che posso fare?
« Risposta #7 il: 28 Luglio 2009, 09:09 »
la stampa in pdf è in tutto e per tutto identica alla stampa su file (plt) o su carta ... devi prima impostare le proprietà di stampa di linee e colori (spessori - colori - scala delle linee) in funzione del fattore di scala del disegno finale (1:100 - 1:200 ecc...)
inoltre imposta correttamente i settaggi della stampa in pdf quali la risoluzione (nr. di dpi)
fefolina
  • Post: 24
« Risposta #8 il: 28 Luglio 2009, 19:25 »
...diciamo che sono poco pratica, ma come mai non mi fa spuntare l'opzione scala spessori linee?? :what:
« Risposta #9 il: 29 Luglio 2009, 09:14 »
 :ohman:  :timeout:
gli spessori delle linee (ovvero delle penne assegnate ai layers) vanno impostati nell'apposito dialogo di settaggio all'interno di AUTOCAD! non dalla finestra di stampa ...
ps: e pensare che autocad non lo uso dalla R14
Xela
  • Post: 878
« Risposta #10 il: 29 Luglio 2009, 09:21 »
La stampa è un po' cambiata da allora...  ;-)
gli spessori delle penne si impostano in un'apposita finestra di diaologo... a cui si arriva dalla finestra di stampa!
Ad ogni colore puoi assegnare uno spessore...
... a meno che non li hai già impostati dagli attributi linee... in questo caso gli puoi dire "utilizza spessori oggetto"  :D
« Ultima modifica: 29 Luglio 2009, 09:36 da Xela »
Ciao, Alessandro.
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2009, 12:15 »
 :oops:   :giocoliere:
come non detto ...
