Autore Topic: inizia a piacermi..  (Letto 21352 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: inizia a piacermi..
« Risposta #20 il: 31 Luglio 2009, 10:56 »
AHHH, basta con le frustate!!!!
Grazie comunque.Stavo vedendo il tuo lavoro volevo darti un consiglio perchè è una tipologia di struttura alias gazebo spesso proposta nei miei lavori.
2 situazioni (poi dipende da quanto vuole spendere il cliente ,ma per esperienza sempre poco, poi dipende dai giorni :whistling:)
Il grigliato lo sto proponendo non tanto ultimamente se non nelle strutture un pò rustiche , vanno parecchio i listelli in legno disponsti orizzontali, bianco o addirittura grigio antracite.
Come copertura o il  frangisole , quindi lamelle fisse in legno oblique  o meglio lamelle in alluminio orientabili o manuali o motorizzate con anemometro.
Vedrai che non sarà più un classico gazebo.
Ah, come carter superiore ho sempre adoperato così come per le gronde l'acciaio inox spazzolato, quello per esterno.
Appena posso do qualche informazione in più per chi è interessato ai prodotti outdoor o i legni autoclavati.
Penso che lo scopo del forum sia quello di crescere e mettere a disposizione le proprie conoscenze e esperienze per migliorarsi :si: :ok:
Ho fatto anche una versione notte  del lavoro precedente, spero di migliorare
« Risposta #21 il: 31 Luglio 2009, 10:58 »
...li ho trovati anche in ufficio...pensavo di averli solo a casa...
la siepe è una barriera fatta con uno shader invisibile con applicata un'immagine tiff scontornata gentilmente offerta da Nik tempo fa
(ne approfitto se qualcuno ne ha di altre se cortesemente può postarle....  :bigrin:)
la donna la scarichi qui... (dopo averle usata  :drool:)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11146.0
« Risposta #22 il: 31 Luglio 2009, 11:03 »
... si anch'io ho utilizzato i frangisole e i listelli orizzontali per un lavoro.... tutto in legno però perchè in acciaio spazzolato...il cliente mi ha detto che mi spazzola lui   :gun2:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #23 il: 31 Luglio 2009, 11:04 »
la siepe è una barriera fatta con uno shader invisibile con applicata un'immagine tiff scontornata gentilmente ]
Questo ancora so farlo, dove posso trovare un tutorial che spieghi i passaggi? Sul manuale c'è?
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #24 il: 31 Luglio 2009, 11:07 »
GRAZIE GENTILISSIMO!!! ;-)
« Risposta #25 il: 31 Luglio 2009, 11:07 »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #26 il: 31 Luglio 2009, 11:20 »
 :bowing: ringrazio di cuore Massimo
per Kiru :
Vi posto la modellazione di fresco l'ho fatta ora
« Risposta #27 il: 31 Luglio 2009, 11:53 »
... è lo spirito del forum...no  :si: ;-) di niente figurati  :grande:
« Risposta #28 il: 31 Luglio 2009, 12:52 »
per Kiru :
 :wondering:
Sicura di esserti ricordata di metter il file 3D nel file zippato???
 :shock:
« Risposta #29 il: 31 Luglio 2009, 12:56 »
... aryssa...ci sono solo le tex  :wondering:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #30 il: 31 Luglio 2009, 15:41 »
riprovo  forse per la fretta ho scordato qualcosa
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #31 il: 31 Luglio 2009, 15:47 »
ho verificato ora tutto a posto.
Le texture da archicad me le mappa male.Dovete fare un pò di sacrificio su artlantis,anche perchè non è detto che deve essere perforza colore mogano!!!! :bigrin:
Per massimo:(mo mi distruggi :bleh:) dove hai preso la scaletta in acciaio della piscina perchè ahimè mi sono imbattuta in un lavoro di una piscina un pò complesso,vasca idromassaggio a sfioro con piscina annessa e quelle non in muratura ma a stampo, altro che 4 ore qui 4 gg occorrono :knuppel:
« Risposta #32 il: 31 Luglio 2009, 16:06 »
... prova un po qui ... http://pagesperso-orange.fr/archilib.od/index.html .... penso che troverai qualcosa ....  :D
« Risposta #33 il: 31 Luglio 2009, 16:13 »
sul sito indicato dallo zio lucio ne trovi diverse ...la mia fa parte delle piscine standard di archicad ...nei vari settaggi c'è la visualizzazione o meno della scaletta
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #34 il: 31 Luglio 2009, 16:48 »
grazie a tutti!!!! ;-)
« Risposta #35 il: 31 Luglio 2009, 19:38 »
..e se cerchi il trampolino....... http://archibaseplanet.com/download/5432.html
« Risposta #36 il: 01 Agosto 2009, 05:15 »
Grazie...  ma perchè in formato .aof???  :blink:   in .gsm non ce l'hai???  :clapclap:
« Risposta #37 il: 01 Agosto 2009, 11:10 »
... quoto kiru ... con il gsm ... permetti anche gli altri che non usano atl x renderizzare ... di poterlo usare con archicad ....  ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #38 il: 03 Agosto 2009, 09:47 »
... quoto kiru ... con il gsm ... permetti anche gli altri che non usano atl x renderizzare ... di poterlo usare con ArchiCAD ....  ;-)
Scusate il ritardo ma sabato e domenica la dedico interamente a mia figlia,visto che si è rotta anche un braccio cadendo dalla bici... :crying:
la posto in formato DWG
« Risposta #39 il: 03 Agosto 2009, 13:19 »
 :blink:
Ok fa lo stesso...
PS:  dispiace tanto x tua piccola, buona convalescenza...
