Autore Topic: Corso ArchiCAD 13.......  (Letto 21903 volte)
Xela
  • Post: 878
Re: Corso ArchiCAD 13.......
« Risposta #20 il: 29 Agosto 2009, 15:07 »
Per quel che riguarda un eventuale processore da 6,5 ghz spero che lo abbiano costruito con un qualche materiale ad alta conduttività e con circuiti di pochissimi nm altrimenti sarebbe anche un ottimo fornello  ;-)
... se guardi il link postato... si capisce come hanno fatto!
Hanno fatto lavorare i processori ad una temp di -240 °C  :nailbiting:
Ciao, Alessandro.
garbage75
« Risposta #21 il: 31 Agosto 2009, 11:24 »
io concordo pienamente con floatingboy... la piaga della lentezza e non ottimizzazione di AC è una cosa che ormai ci trasciniamo dalla versione 7.. ultima  performante versione di AC a mio parere...
Ci hanno "incastrato" col discorso del contratto di aggiornamento business.. avevano fatto 1000 proclami sulla velocità di AC12... io lavoro in ambiente OSX 10.5.... dicevano che AC12 avrebbe avuto un incremento eccezzionale di velocità grazie al fatto che avrebbe sfruttato tutti i core della mia macchina.. Io uso un macpro con 8 cores.. e quando lancio anche la più complessa delle assonometrie, AC12 usa si e no 4 degli 8 cores della mia macchina.. e non sfrutta nemmeno tutta la RAM... quindi.. le novità da AC11 a AC12 dove stanno se non nel fatto che ci hanno fatto pagare un aggiornamento di versione che poteva esser tranquillamente chiamato AC 11.xxx per quelle innovazioni che ha portato?
Senza considerare poi che ogni volta che esce un aggiornamento c'è una cosa che prima funzionava e poi non funziona più... ora uscirà AC13.. cosa porterà di nuovo?
Inutile poi dire che pure io scrivo email di segnalazione e suggerimenti per le nuove versioni.. parole che cadono puntualmente nel vuoto.... AC ha bisogno di tornare quel strumento VELOCE AFFIDABILE E INNOVATIVO che lo aveva sempre contraddistinto... con nuovi strumenti di modellazione... etc,,,etc...
sinceramente far pagare o cambiare aumentare numero di versione solamente per portare qualche adeguamento (tra l'altro anche poco significativo!!) all'hardware delle macchine mi sembra un pò esser un pò alla frutta!!
  • Post: 5.112
« Risposta #22 il: 01 Settembre 2009, 08:31 »
Molte di queste argomentazioni sono state lungamente trattate nel post "ArchiCAD, stai affondando! te ne rendi conto ?"
archep
  • Post: 109
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #24 il: 01 Settembre 2009, 16:34 »
Arghhh...
64-bit Support for Windows - As the natural next step after introducing multi-processor support for ArchiCAD 12, the latest version of ArchiCAD is available on Windows with native 64-bit support.  :cantakeit: :frusty: :crying: ...
Graphisoft!!!  :cantakeit: :shameonyou: :bringiton: :knuppel: :gun2:
« Ultima modifica: 01 Settembre 2009, 16:37 da borgo1971 »
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
  • Post: 11.654
« Risposta #25 il: 01 Settembre 2009, 17:25 »
scusa .. che c'è di strano? Per usare archicad 13 devi avere windows che supporta il 64bit .. mi sembra normale ...
NOn capisco ..
borgo1971
  • Post: 431
  • Post: 5.410
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #28 il: 01 Settembre 2009, 18:53 »
scusa .. che c'è di strano? Per usare ArchiCAD 13 devi avere windows che supporta il 64bit .. mi sembra normale ...
NOn capisco ..
:notlistening:
http://www.apple.com/it/macosx/technology/#64bit
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #29 il: 01 Settembre 2009, 19:07 »
Comunque:
Citazione
Why 64-bit is only available for Windows?
64-bit is initially available on Windows only, but will also be available on Mac in a later version of ArchiCAD. The reason is that implementing it on the Mac is a much larger undertaking.
Cosa vuol dire "later version of ArchiCAD"  :what: 13 build xxxx, 14, 15,...  :wondering:
« Ultima modifica: 01 Settembre 2009, 20:47 da borgo1971 »
  • Post: 11.654
« Risposta #30 il: 01 Settembre 2009, 20:30 »
@borgo1971:  la frase che avevi sottolineato "the latest version of ArchiCAD is available on Windows with native 64-bit support" non era chiara, ovvero:
is available on windows with native 64-bit support  NON significa is avaiable only on windows ...
Il riferimento al 64-bit supportato via software mi sembrava scontato.  NOn avevo capito che ArchiCAD 13 a 64bit era SOLO per windows ...
In Graphisoft si sono bevuti il cervello .. e pensare che ArchiCAD è un programma che è nato e si è sviluppato per anni solo su macintosh ...
« Ultima modifica: 01 Settembre 2009, 20:39 da Robs »
  • Post: 11.654
« Risposta #31 il: 01 Settembre 2009, 20:34 »
Cosa vuol dire "later version of ArchiCAD"  :what: 13 patch xxxx, 14, 15,...  :wondering:
Se si tratta di un 13 build xxx va ben ... se si tratta di un 14 allora non ci siamo proprio ...
Può darsi dipenda dal fatto che Snow a 64-bit è uscito da pochissimo (2 giorni fa) e ArchiCAD 13 uscirà tra 15 giorni, ma anche così non si scusa molto questa gaff perchè le software house ricevono in anteprima il sistema operativo, quindi potevano avere il tempo di testarlo a dovere.
La mia curiosità è questa:  windows XP da quanto tempo è 64bit ? (scusate ma io non possiedo un PC ..)
« Ultima modifica: 01 Settembre 2009, 22:35 da Robs »
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #32 il: 01 Settembre 2009, 20:38 »
ah quindi per il momento ci scordimao ArchiCAD 13 a 64-bit su snow leopard.. bene  :frusty:
iMac 20" Mid-2007- Macbook Pro 15" 2014 (macOS Sierra) - Archicad 20 Educational
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #33 il: 01 Settembre 2009, 20:55 »
Per me era chiarissima... non avevo capito se la tua risposta con quel "NOn" aveva un doppio senso sarcastico... si vede di no
Può darsi dipenda dal fatto che Snow a 64-bit è uscito da pochissimo (2 giorni fa) e ArchiCAD 13 uscirà tra 15 giorni (in versione internazionale)
Sì, ma c'è anche da dire che anche su Leopard (uscito quasi 2 anni fa) potevano girare applicazioni a 64bit... non che ce ne fossero molte, ma forse si poteva fare. Comunque bando alle ciance, speriamo solo che per la versione Mac a 64-bit non ci sia da aspettare troppo.
Per cose più serie, rimando al post: Archicad 13, parliamone.  :bigrin:
  • Post: 5.112
« Risposta #34 il: 01 Settembre 2009, 23:15 »
Non hanno detto "in a later build" o "in a later update" ma "in a later version". Questa version è la 13, e la 13 Mac non è 64-bit. In effetti non hanno detto nemmeno "in the next version"... quindi non c'è certezza neanche per AC14.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #35 il: 01 Settembre 2009, 23:17 »
Non hanno detto "in a later build" ma "in a later version". Questa version è la 13, e la 13 Mac non è 64-bit. In effetti non hanno detto nemmeno "in the next version"... quindi non c'è certezza neanche per AC14.
:shock:
...si esagera in negativo!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 11.654
« Risposta #36 il: 01 Settembre 2009, 23:17 »
 :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff:
marcomonza
  • Post: 1.010
« Risposta #37 il: 02 Settembre 2009, 08:58 »
buongiorno a tutti. scusate se mi intrometto. siccome in inglese sono una capra, volevo chiedervi: visto che ho un pc con installato xp ed è a 32 bit sicuramente (infatti, andando in proprietà schermo---->impostazioni---->mi indica nella casella colori "massima (32 bit)), cosa succede? Archicad 13 non funzionerà o andrà lo stesso magari in modo più lento? e per portare il pc a 64 bit devo cambiarlo o si può aggiornare?in che modo?
scusate l'ignoranza :martellata:.
Archicad 25-27 - Windows 11
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #38 il: 02 Settembre 2009, 10:00 »
Non sono un esperto informatico ma penso di aver capito che puoi installare Archicad 13 a 64 bit se hai un sistema operativo a 64 bit e se hai un processore a 64 bit. Penso comunque che si possa installare Archicad 13 su un sistema operativo a 32 bit, solo che vengono vanificati i vantaggi del 64 bit. Qualcuno mi smentisca però se sbaglio.
aran
  • Post: 21
« Risposta #39 il: 02 Settembre 2009, 10:25 »
Ciao a tutti,
sapete bene tutti che archicad è di Nemetschek, che è partner di Microsoft, pensavate davvero che non ci sarebbero state conseguenze?
Spero di sbagliarmi, ma temo sia solo l'inizio.
A proposito, questa build è ridicola, per che cosa pago l'aggiornamento ? Se lo scordano...
Scusate sono incazzato...Buon lavoro a tutti.
