Autore Topic: problemi di texture  (Letto 2442 volte)
cocacocchi
  • Post: 10
problemi di texture
« il: 06 Dicembre 2005, 01:36 »
Buonasera a tutti....
Vi spiego il problema...
Ho dei blocchi dwg di autocad...li trasformo in 3ds.....con cinema gli metto i materiali.....e lo salvo di nuovo come 3ds....con Archicad con l'add-on lo converto in oggetto gdl...gli metto i materiali di archicad e mi fa questo problema della foto che vi allego....
MI sto tormentando, ma non riesco a capire come posso fare!!!!
Aiutatemi...grazie!!
problemi di texture
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2005, 12:09 »
Sono un po'duretto ma... il problema è il triangolo nella parte dx?
Non ho una grande idea di come debba essere l'oggetto giusto :)... se è quello il problema c'era un post qualche tempo fa con dei settaggi da inserire per convertire correttamente il .3ds perchè è sicuramente un problema di facce di troppo...
cocacocchi
  • Post: 10
problemi di texture
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2005, 15:28 »
Il problema è li...la texture dovrebbe essere regolare mentre invece presenta quella distorsione...posso modificare qualche paramentro nel gdl?
problemi di texture
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2005, 15:30 »
se guardi il modello in modalità "fil di ferro" vedrai che i triangoli ci sono pure nel modello... quindi il problema non è tanto della texture quanto dell'importazione :(
cocacocchi
  • Post: 10
problemi di texture
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2005, 16:04 »
Si i triangoli ci sono!! come posso eliminarli??......
problemi di texture
« Risposta #5 il: 06 Dicembre 2005, 16:38 »
Ciao,
Prova a leggere questa discussione che si occupava della conversione...
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1149
Spero ti possa essere d'aiuto :)
