Autore Topic: taglio tegolo a pi greco  (Letto 7975 volte)
buozzi01
  • Post: 6
« il: 28 Agosto 2009, 14:59 »
Ciao a tutti, sono nuovo di archicad e del forum.
ho un problema: come faccio a tagliare in obliquo le tegolo prefabbricato a pi-greco che trovo su archicad? se lo interseco  con un altro tegolo e gli dico interseca lo fa, ma il mio problema è che lo devo tagliare con una trave diversa. ho provato le booleane ma non funzionano
grazie e spero di essere nel posto giusto
Re: taglio tegolo a pi greco
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2009, 15:27 »
... in genere io i tegoli e comunque tutti gli elementi prefabbricati me li rimodello .... parti dalla sezione del pigreco ... con il comando solaio estrudilo verso l'alto ... e poi applica alla lettera questo tutorial x ruotarlo .... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 ... l'operazione boleana successiva ti darà la sagoma giusta ...  :D
buozzi01
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 31 Agosto 2009, 18:21 »
grazie ora ci provo!
buozzi01
  • Post: 6
« Risposta #3 il: 31 Agosto 2009, 19:59 »
Allora funzionare funziona ma ora ho un altro problema: perchè il 2 d non si aggiorna?ruoto il tegolo ma in pianta mi rimane sempre la sezione.come faccio?grazie in anticipo
  • Post: 7.851
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2009, 09:28 »
Le operazioni boleane non sono distruttive e non sono visualizzabili in pianta  ;-)
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2009, 09:31 »
... quindi ti conviene disegnarti le 4 linee di contorno.  :ok:
buozzi01
  • Post: 6
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2009, 12:14 »
mmm...laborioso disegnarsi tutte le linee e quelle delle costole in tratteggio. ma dico era tanto difficile mettere un'opzione all'elemento tegolo?tipo anzichè essere rettangolare poter fare dei tagli ad angoli variabili ruotando i lati corti?
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2009, 12:42 »
.... penso che con il gdl si possa fare .... ora non so cosa comporta come difficoltà .. magari super zio bob ... o uno dei suoi adepti della setta del gdl ... qui nel forum ... chessò xela x esempio  :bigrin: ... potrebbe venirti in aiuto.  :D
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2009, 12:44 »
P.S.: ... laborioso disegnare 4 linee tratteggiate delle costole???  :what:
  • Post: 5.111
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2009, 14:07 »
ma di quale tegolo si parla? E' un oggetto di libreria standard? Un oggetto personale? Un profilo complesso?
 :what: non c'è un'icona "cado dalle nuvule" ?
« Risposta #10 il: 02 Settembre 2009, 14:55 »
... zio .... si parlava del tegolo pigreco della libreria di ac ... buozzi sostiene di avere avuto con le operazioni boleane ... non viene visualizzato in pianta .... io gli ho consigliato di rimodellarlo come da post ....
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 02 Settembre 2009, 15:11 »
... e la sezione 3D???  :confussed:
cmq qualche immagine aiuterebbe
Ciao, Alessandro.
« Risposta #12 il: 02 Settembre 2009, 15:27 »
... ing. ... il tegolo prefabbricato a doppia TT ... volgarmente chiamato pigreco ...  :shock: .... http://www.sicepspa.it/page.php?cPath=7&id_page=64 ...  :si:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #13 il: 02 Settembre 2009, 16:03 »
si ok
ma non ho capito in cosa esattamente non riesce!  ;-)
Ciao, Alessandro.
« Risposta #14 il: 02 Settembre 2009, 16:13 »
... non riesce a visualizzare in pianta il tegolo dopo aver usato le boleane .... quindi l'unico modo per poterlo visualizzare così come viene fuori dopo quell'operazione è ... farlo diventare un oggetto parametrico con il gdl ... almeno penso io ... poi se mi sbaglio ditelo.  :D
... oppure si potrebbe prendere il tegolo TT presente nella libreria ... e modificarlo in maniera tale da poterlo sagomare agli appoggi ... e perchè no ... anche potendo ridurre le alette essterne ... facendo attenzione che la maggior parte se non tutte le casseformi possono ridurre l'aletta fino al limite dell'archetto che delimita la gamba (dove alloggiano i trefoli x la precompressione e l'armatura lenta) dall'aletta. :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #15 il: 02 Settembre 2009, 16:15 »
allora forse ho capito...
... o fai la sottrazione e poi dalla vista assonometrica dall'alto lo salvi come oggetto
... oppure segui queste indicazioni (ricordati di salvare l'oggetto finale con un altro nome)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=932.0
Ciao, Alessandro.
« Risposta #16 il: 02 Settembre 2009, 16:26 »
... o mi sono rinco ... oppure ho la vaga impressione che sto topic non vada affatto avanti ...  :frusty: :specchio:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #17 il: 02 Settembre 2009, 18:50 »
... la prima che hai detto  :bigrin:
però sono + di 24 ore che ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli  :confussed:
Ciao, Alessandro.
« Risposta #18 il: 03 Settembre 2009, 09:58 »
... grazie ale  :sculacciata: ... comunque visto che il diretto interessato non si fa più sentire ... ne approfitto replicanto che una modifica al tegolo TT della libreria di AC con il gdl ... in maniera tale da permettere di accorciare o levare totalmente le alette laterali ... nonchè inclinare anche solo in parte le estremità ... x un posizionamento anche in situazioni non ortogonali .... sarebbe auspicabile.  :si:
  • Post: 7.851
« Risposta #19 il: 03 Settembre 2009, 10:17 »
...scusate ma,usare il profilo complesso?
