Mi arrendo perchè non so più cosa fare o sostituire su questo PC.
Premetto che il PC è in garanzia e che il rivenditore si è messo a completa disposizione per cambiarmi tutto quello che sia possibile per risolvere il problema.
Il pc ha una scheda madre Abit con processore PIV 3.0 Ghz.
Ho provato a cambiare la scheda video, avevo un ATI 9200 256 e l'ho cambiata con Ati 9600 pro 256 ma nulla.
Mi sono spostato sulla Ram, 4 slot da 256 Mb Kingston, cambiati tutti e 4 ma nulla, stesso difetto.
Allora Ho provato con L'HD, avevo una SATA 120 Gb e l'ho cambiato con uno scsi 80 Gb ma nulla di fatto (anche se la differenza di prestazioni è enorme).
Sono passato da win xp sp02 a Win Wp sp01 (non si sa mai) ma nulla.
Il fatto che mi fa impazzire e che il problema mi si ripresenta solo con Archicad, se uso Corel o Cinema non accade nulla, lavoro per ore senza il minimo problema, se uso Archicad, con qualsiasi progetto, nuovo o vecchio, quando uso la finestra 3d prima o poi mi si riavvia e mi esce sempre la solita schermata che mi dici che Windows è stato riavviato per non arrecare danni al sistema. Purtroppo nella segnalazione errori non si capisce un tubo, sono solo sigle di errori incomprensibili.
Che dite? mi arrendo?
