Autore Topic: Falde, torrino e tegole  (Letto 3107 volte)
fluor
  • Post: 248
« il: 07 Dicembre 2005, 14:42 »
Ciao, ho costruito un tetto con un torrino alla sommità e poi, con lo strumento accessori falda, ho posiziato le tegole 3D.
Ora due problemi.
1) Foto a2: come posso eliminare la parte del tetto che si intravede all'interno del torrino?
2) foto a1: perchè le tegole si posizionano leggermente più in alto della falda sottostante lasciandola intravedere?
Grazie, ciao.
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2005, 14:55 »
ciao fluor
per quanto riguarda l'accessorio falda "staccato" dalla falda puoi risolvere il problema impostando la distanza del manto in coppi dalla falda pari a 0 (è una delle variabili che puoi impostare all'interno della finestra di dialogo accessori falda);
se ho ben capito il problema, per quanto riguarda la parte di falda sotto il torrino, dalla visualizzazione in pianta modelli la falda agendo sui suoi nodi adattandola al perimetro del torrino stesso. in questo modo sotto il torrino non avrai più il tetto ma un foro che potrai chiudere con un solaio o un'altra falda indipendente da quella alla quale hai applicato il manto in coppi.
spero sia chiaro.  :wink:
  • Post: 11.643
« Risposta #2 il: 07 Dicembre 2005, 15:01 »
Quoto quanto detto da WF_Arch e aggiungo che la falda, come solaio e mesh, può essere tagliata, "strecciata", sagomata ecc...
fluor
  • Post: 248
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2005, 15:24 »
Infatti la mie idea era quella di tagliarla in qualche modo, ma proverò il metodo descritto, grazie.
« Risposta #4 il: 07 Dicembre 2005, 15:39 »
Taglia, taglia... il procedimento è lo stesso della foratura dei solai :)
fluor
  • Post: 248
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2005, 15:55 »
Cioè con la falda selezionata ne disegno un'altra all'interno?
« Risposta #6 il: 07 Dicembre 2005, 16:02 »
Io di solito uso il comando "sottrai al poligono" :)
fluor
  • Post: 248
« Risposta #7 il: 07 Dicembre 2005, 16:06 »
Ganzo! :D
Ho provato a modellare la falda e ci sono riuscito.
Ora provo anche il tuo metodo.
Thanks a lot, ciao.
« Risposta #8 il: 07 Dicembre 2005, 16:08 »
Ogni soluzione che arriva al risultato... è una buona soluzione :D:D:D!!
ArchiCAD è bello anche per questo ;)
