Autore Topic: trave prefabbricata a I 02  (Letto 1377 volte)
garbage75
« il: 02 Settembre 2009, 11:36 »
ciao a tutti,
devo costruire una trave a I  a 2 vie con un profilo personalizzato.. sapete se è per caso possibile farlo ? ho provato con gestione profili complessi ma sembra sia possibile applicarlo solo a determinati oggetti di costruzione.. che non mi permette di ottenerne una a I a 2 vie...
dispongo anche di anchiforma... ma non so se si possa fare con quello.... qualcuno lo sa per caso^?
grazie a tutti per l'aiuto
Walter
« Ultima modifica: 02 Settembre 2009, 11:38 da garbage75 »
Re: trave prefabbricata a I 02
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2009, 11:46 »
... walter .... la trave precompressa a I con la coda di rondine agli appoggi ... se ho ben capito la tipologia a cui fai riferimento è questa ... non la puoi modellare in colpo solo ... ci vorrebbe la bacchetta magica  :bigrin: .... devi dividere il tutto in più sezioni ... x poi unirle in seguito e salvare il modellino come oggetto gsm.  ;-)
garbage75
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2009, 16:54 »
grazie mille.. sono riuscito a fare con lo sweep di archiforma...
 :nerd:
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2009, 16:55 »
 :ok: ... potresti postarla ???  ;-)
