Nuova casa a catalogo Abitazioni Ecologiche
Habitat Tradizionale n. 02
L'intento è quello di soddisfare una ampia fascia di mercato che predilige l'aspetto tradizionale delle abitazioni con portici ed ampie superfici di falde...
Dal punto di vista strutturale è molto semplice trattandosi di due prismi a base rettangolare sovrapposti con il tetto isolato solo sulla parte notte mentre per il box ed il portico è previsto un tetto semplice, ventilato ma freddo cioè senza coibentazione...
L'impiantistica corre lungo la parte sovrapposta dei bagni e serve anche la cucina.
Per quanto riguarda la disposizione ed i locali previsti il tutto mira a soddisfare la richiesta base delle tre camere (tutte le teste a nord) con bagno comune esoggiorno+pranzo abbastanza ampi che comunicano direttamente su portico mentre la cucina è separata ma abitabile... opzionale il portico che gira sul lato Ovest e serve la portafinestra della K.
attraverso il vano scale si può raggiungere un piano interrato opzionale mentre, come di consueto nei miei progetti, CT e lavanderia godono di distribuzione condivisa con il Box e ingresso separato, sempre su portico...
opzionale il collegamento da box a portico a sud attraverso una porta...
La K può essere trasformata in studio e la nuova K spostata nell'attuale zona pranzo... in questo caso il bagno giorno viene chiuso su disimpegno che collega lo studio con porta dislocata al posto del guardaroba all'ingresso... questa variante serve a fornire una zona ufficio indipendente dal resto dell'abitazione in modo da mantenere la privacy del nucleo famigliare...
Dal punto di vista tecnico le prestazioni dell'edificio nella variante più prestazionale sono:
• Upareti: 0,13 W/mqK
• Sfasamento pareti: 21,5 ore
• U copertura: 0,11 W/mqK
• Sfasamento copertura: 22,2 ore
• Serramenti triplo vetro con Uw medio pari a 0,9 W/mqK
Nella variante con fotovoltaico e pompa di calore non è necessario l'allacciamento Gas (cottura cibi ad induzione o a legna) ed è un'abitazione Carbon Zero
...il progetto sarà proposto anche in variante moderna con copertura piana e solarium/giardino pensile sopra il portico ed il box
Sono particolarmente gradite le vostre osservazioni... sicuramente c'è qualcosa di migliorabile
![Wink ;-)](https://www.archiradar.it/smf/Smileys/phpbb/icon_wink.gif)
Pianta Piano Terra
![](http://www.abitazioniecologiche.it/fileshare/HT02-PT.jpg)
Pianta Piano Primo
![](http://www.abitazioniecologiche.it/fileshare/HT02-P1.jpg)
![](http://www.abitazioniecologiche.it/fileshare/HT02prospettiva.jpg)
P.
