Autore Topic: rilievo che mi fa perdere la testa...  (Letto 2883 volte)
marcomonza
  • Post: 996
« il: 07 Settembre 2009, 11:44 »
scusate lo sfogo, ma vorrei un vostro consiglio...aiuto...sto cercando di disegnare un rilievo della casa del mare che stiamo finendo di mettere a posto.
(a proposito aprirò un altro post per chiedervi consigli su una modifica da fare per l'arredamento dell'appartamento dei miei genitori..se riesco posto delle foto pomeriggio)
premesso che i muri sono tutti vecchi, non ce n'è uno in squadra e sono pure storti...pure i tavolati "nuovi"...chissà come hanno lavorato con gli intonaci...belin mi viene da dire, visto che siamo a santa margherita ligure. ho fatto i rilievi con il disto...e..doppio metro.
non so dirvi quante diagonali ho dovuto fare...un'infinità... sto ora cercando di disegnare su archicad le planimetrie.
e qui sorge il problema. disegnando locale per locale (con le linee 2d faccio i perimetri e poi con lo strumento muro realizzo la planimetria) direi che le varie stanze quadrano. alle volte le diagonali sono più corte o lunghe di 1 cm, per cui ritengo il disegno preciso visto anche che i muri, mi ripeto, non sono proprio del tutto dritti..o comunque male intonacati. :frusty:
ma quando "raggruppo" le varie stanze e provo ad unirle per dar forma all'appartamento trovo le sorprese...non riesco ad assemblarle perchè ad esempio il muro esterno che dovrebbe essere dritto me lo ritrovo con diverse inclinazioni. disegnando a mano ovviamente, per la minor precisione si riusciva a far quadrare tutto ma al pc, essendo il programma precisissimo, anche un cm in più o in meno fa cambiare decisamente l'inclinazione di un muro e quindi fa sballare tutto. come mi consigliate di operare per ottenere un disegno abbastanza preciso? non serve per gli arredamenti ma solo per le vendite. grazie ma è la prima volta che provo a disegnare con Ac una casa ristrutturata  :blushing:.ci sto perdendo la testa  :nuvola:.
Archicad 25-27 - Windows 11
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: rilievo che mi fa perdere la testa...
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2009, 12:35 »
prova a disegnare prima la sagoma esterna con lo spessore dei muri perimetrali e poi comincia a piazzari dento le stanze magari cominciando da quelle più vicino all'esterno......probabilmente dovrai usare cmq un po di fantasia, se hai rilevato stanza per stanza senza con singole triangolazioni è normale che tu abbia questi problemi nella restituzione del rilievo....buon lavoro
marcomonza
  • Post: 996
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2009, 15:04 »
ciao e grazie per il suggerimento...sto provando a fare così...vediamo cosa succede...per esempio, addirittura in un locale può capitare che lo spessore del muro esterno possa variare con delle riseghe interne...che complicano ulteriormente le cose...
