Autore Topic: Problemi curve Autocad  (Letto 17293 volte)
tommasiello
  • Post: 201
« il: 07 Settembre 2009, 16:50 »
Ragazzi, ho un problema con autocad, la realizzazione di oggetti 3D con profili ad arco importati, risultano sempre sfaccettati. In autocad ho settato tutto al massimo, ma è un problema che non si risolve. Però ho notato che è un difetto che si presenta solo con archi e cerchi, ma con la spline tutto ok.
Re: Problemi curve Autocad
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2009, 17:06 »
domanda stupida: hai già provato con il regolarel'attenuazione del materiale e con il comando unisci vertici in atl?
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2009, 17:38 »
Allora vai su strumenti autocad (menù a tendina) opzioni visualizzazione e su quella finestra imposti risoluzione cerchi 20000, render 10, segmenti polilinea 500...rigeneri ed il gioco è fatto...poi importi il file in atl
« Ultima modifica: 07 Settembre 2009, 17:51 da nicola »
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2009, 19:07 »
Ragazzi già provato, la curva è attenuata ma il profilo rimane seghettatto (allego immagine). E' gia tutto al massimo e unisci vertice è già stato fatto.
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2009, 19:09 »
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2009, 00:31 »
Questo è il messaggio che 3ds max mi da importanto un semplice file dwg....?? cosa significa??
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2009, 08:22 »
Fermati un attimo tommasiello rispondi a Lucio prima di chiedere altre info se no non possiamo escludere tutte le possibilità proposte..... :blink:
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2009, 11:10 »
Ho provato in autocad a settare tutto al massimo ma niente
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2009, 11:12 »
..il file importato in artlantis è in scala 1:1?
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2009, 11:13 »
Si, ma secondo me nn è un problema di scala.
« Risposta #10 il: 08 Settembre 2009, 11:16 »
...se vuoi/puoi,posta i files che gli diamo un'occhio.
« Risposta #11 il: 08 Settembre 2009, 11:17 »
.... xchè non ci posti il file ... di autocad o 3ds che sia ... in  maniera tale da non andare alla cieca e vedere cosa si può fare?????
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #12 il: 08 Settembre 2009, 11:35 »
Vi posto un semplice esempio, il bordo rimane sempre seghettato
« Risposta #13 il: 08 Settembre 2009, 11:55 »
Non bazzico autocad per il 3d ma non è che ci sono parametri da settare per le esportazioni?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #14 il: 08 Settembre 2009, 11:57 »
prima di disegnare il solido in autocad... digita ISOLINES e modifica il valore (4 probabilmente) a 32 ad esempio ... in modo da aumentare i poligoni che compongono il solido
guarda la differenza  :D
Ciao, Alessandro.
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #15 il: 08 Settembre 2009, 11:59 »
Se guardate bene l'immagine postata la sfera in artlantis è fittissima
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #16 il: 08 Settembre 2009, 16:26 »
Pardon volevo dire in autocad
bazHELL
  • Post: 153
« Risposta #17 il: 08 Settembre 2009, 16:51 »
prova a guardare questo, forse può aiutarti... Topic: curve e non poligonali
« Ultima modifica: 08 Settembre 2009, 16:54 da bazHELL »
federico
  • Post: 110
« Risposta #18 il: 08 Settembre 2009, 16:55 »
Finchè modellavo con Autocad, questo problema si rivelava sempre, ho provato a settare di default i parametri al massimo ma nulla la seghettatura c' è sempre stata. Dal momento che ho iniziato ad usare altri modellatori e poi convertire i dati in obj i problemi sono spariti.
Ad esempio. per fare un bordo di un tavolo in massello (tipo torello), se usavo l' estrusione su un arco, tutto diventava seghettato, quindi ho fatto un arco di 2 o 3 gradi, e poi ho dato un serie riempiendo l' angolo voluto, a questo punto Artlantis trovandosi tanti piccoli archi non seghettava più, ma è un artificio che si può usare se hai pochi elementi altrimenti il disegno si complica sempre più.
Buon lavoro Federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
Xela
  • Post: 878
« Risposta #19 il: 08 Settembre 2009, 17:44 »
Se guardate bene l'immagine postata la sfera in autocad è fittissima
certo... autocad sa che è una sfera e quando cambi stile di visualizzazione te la fa vedere perfettamente... anche le due sfere nella mia immagine, se cambio stile di visualizzazione, sembrano uguali.
... ma una ha molti + poligoni dell'altra e quando esporti Atl te ne fa accorgere.
hai provato a fare come ti ho spiegato?
edit:
ed hai provato unisci vertici in Atl come diceva rot?
Ciao, Alessandro.
