Autore Topic: Problemi curve Autocad  (Letto 17299 volte)
tommasiello
  • Post: 201
Re: Problemi curve Autocad
« Risposta #20 il: 08 Settembre 2009, 17:53 »
Ho provato ad aumentare le isolinee e tutti i parametri in autocad ma quando esporto in artlantis è come se mi riconoscesse solo e sempre il solido originale e non quello con le superfici modificate. Comunque smanettanto un pò ho visto che è un problema che sorge quando ci sono i solidi curvi, perchè con le mesh curve questo nono succede.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #21 il: 08 Settembre 2009, 17:55 »
come solido originale... quando modifichi le isolinee il solido non si aggiorna ... lo devi rifare!
Ciao, Alessandro.
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #22 il: 08 Settembre 2009, 18:36 »
ho provato a rifarlo ma artlantis me lo riconosce sempre con delle facce molto grosse
piruls
  • Post: 19
« Risposta #23 il: 09 Settembre 2009, 08:24 »
Prova ad aumentare, in autocad, oltre al valore di isolines, anche la variabile "facetres" che di default è impostata su 0.5 ma che puoi mettere fino ad un massimo di 10.0. L'help dice che tale variabile "regola la levigatezza degli oggetti ombreggiati e sottoposti a rendering e degli oggetti dai quali sono state rimosse le linee nascoste". Poi esporti da Autocad in 3ds ed apri infine il 3ds con Artlantis.
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #24 il: 09 Settembre 2009, 09:13 »
già è impostata a 10, io nn riesco a capire come mai un solido di autocad non sia riconosciuto per l'entità visualizzata, sicuramente o sbaglio qualcosa oppure à un problema di artlantis.
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #25 il: 09 Settembre 2009, 11:09 »
Per chi usa autocad, facendo una prova viene fuori lo stesso peoblema o sono solo io?
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #26 il: 10 Settembre 2009, 10:22 »
Ragazzi qualcuno che usa autocad potrebbe fare una provetta veloce con una semplice sfera così da capire se il problema è solo mio oppure comune?
« Risposta #27 il: 10 Settembre 2009, 10:30 »
ci posti una sfera fatta con autocad?
« Risposta #28 il: 10 Settembre 2009, 10:34 »
.... xchè non ci posti il file ... di autocad o 3ds che sia ... in  maniera tale da non andare alla cieca e vedere cosa si può fare?????
... non vuole rivelare il segreto su come modellare una sfera o affine in autocad ...  :bigrin: :laughing:
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #29 il: 10 Settembre 2009, 10:52 »
eccola
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #30 il: 10 Settembre 2009, 18:03 »
« Risposta #31 il: 10 Settembre 2009, 19:13 »
Niente da fare.A parte la dimesione esagerata (2526.83 cm),non si riesce,in artlantis ad eliminare del tutto le sfaccettature.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #32 il: 10 Settembre 2009, 19:32 »
... anch'io ho provato con una sfera fatta da me... ma il profilo rimane sempre sfaccettato
da notare che ho inserito una sfera di atl ed ha lo stesso problema anche se i segmenti sono più piccoli  :(
Ciao, Alessandro.
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #33 il: 10 Settembre 2009, 19:35 »
allora è un bug di artlantis
