Autore Topic: Accessorio Falda di Bruno Somaschini  (Letto 13842 volte)
alexprog
  • Post: 160
« il: 07 Settembre 2009, 21:10 »
Ragazzi io nn ho capito come utilizzare questo oggetto!!!
Cioè questo è un oggetto ma per fare una forma che voglio io come si fa???? e perchè poi ho un buco al centro della falda??? grazie in anticipo a tutti
Xela
  • Post: 878
Re: Accessorio Falda di Bruno Somaschini
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2009, 22:40 »
... non è un oggetto vero e proprio... è un accessorio (cioè meglio)  :D
se hai installato gli accessori e la libreria accessori dei "goodies"
- fai la falda;
- la selezioni;
- poi vai in design > extra design > accessori
sistemi tutti i settaggi ed avrai le tegole sulla tua falda con la forma che gli avevi dato... ma che puoi sempre modificare  :D
Ciao, Alessandro.
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2009, 18:16 »
grazie della risposta...
Cmq come si installano gli accessori e la libreria accessori dei goodies?
Xkè faccio la falda..seleziono e poi nell'extradesign nn c'è nulla
Grazie mille
  • Post: 3.819
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2009, 19:04 »
devi caricare la libreia accessori nelle librerie attive di archicad
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #4 il: 09 Settembre 2009, 22:05 »
devi caricare la libreia accessori nelle librerie attive di ArchiCAD
continuo a non capire...scusatemi...
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2009, 22:17 »
... scusa alex ma quando devi caricare una nuova libreria come fai??? ... idem con patate xla libreria accessori ....  :giocoliere:
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2009, 22:36 »
rega sarò scemo ma mi dovete far capire...scusatemi... io ho scaricato la cartella...dopo di che vado nella libreria e la importo nella libreria...dopo di che solo come oggetto riesco a visualizzarlo ma non in extra design...scusatemi rega...
Xela
  • Post: 878
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2009, 22:59 »
...allora copia gli accessori e la relativa libreria nella cartella add-ons di ArchiCAD e dovrebbe funzionare!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 7.851
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2009, 23:15 »
...tranne la "Libreria accessori"(Accessories Library) che và posizionata in archicad12>Libreria di migrazione 11
http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/goodies12/ITA.html
  • Post: 7.851
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2009, 23:23 »
Dimenticavo;visto che le informazioni sono poche (versione archica?build?),altre informazioni dall'inesauribile ZioBob http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12265.msg81979#msg81979
Basta cercare  ;-)
Xela
  • Post: 878
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2009, 23:59 »
wow ... è una vita che la metto in add-ons  :whistling:
Ciao, Alessandro.
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #11 il: 10 Settembre 2009, 00:58 »
a rega... mah...
allora io ho scaricato Accessories Library dal link che mi ha postato markini...poi l'ho messo nella cartella libreria migrazione archicad...
Dopo di che prendo il la cartella accessori bruno e la butto nella addons...ebbene torno nel programma faccio la falda, la seleziono e poi su extra design nn c'è nessuno che mi aspetta....dove sbaglio carissimi??? grazie ancora :)
  • Post: 7.851
« Risposta #12 il: 10 Settembre 2009, 09:19 »
...allora,potrebbe essere iun problema di profilo...
Citazione da: ZioBob
Se gli add-on SONO installati e caricati (vedi comando Gestore Add-on), ma ciononostante NON compaiono nei menu, può dipendere da un Ambiente di Lavoro personalizzato. Usa il comando Opzioni/Ambiente di Lavoro>Schemi Layout Comando, e scegli un profilo standard, o aggiungi i comandi mancanti.
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #13 il: 10 Settembre 2009, 10:24 »
ma a me neanche nel gestore addons lo vede....nn li vede proprio!!!! help me!!!!
  • Post: 7.851
« Risposta #14 il: 10 Settembre 2009, 10:26 »
...forse è l'ora che posti qualche schermata....ma stai lavorando con archicad 12?
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #15 il: 10 Settembre 2009, 10:35 »
ho risolto tutto....grazie mille a tutti!!!! e soprattutto per la pazienza :)
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #16 il: 10 Settembre 2009, 10:46 »
ah un altro problema...quando ora faccio tutta la copertura lì c'è la possibilità di fare le tegole con colore casuale ma quando vado nella schermata 3d le tegole e i travetti me li fa tutti neri...da che dipende?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #17 il: 10 Settembre 2009, 11:10 »
 :wondering:
hai impostato i materiali nella finestra dei settaggi?  ;-)
Ciao, Alessandro.
  • Post: 7.851
« Risposta #18 il: 10 Settembre 2009, 11:13 »
Dicci qual'era l'intoppo...altrimenti  :gun2: :D
alexprog
  • Post: 160
« Risposta #19 il: 10 Settembre 2009, 12:40 »
:wondering:
Dopo aver selezionato la falda - vado su extradesign e metto accessori - accessori falda - poi seleziono l'accessorio in questione - metto tegole con materiale causale - chiudo tutto - e poi le tegole sn tutte nere (cioè di nessun materiale selezionato)...cosa sbaglio? grazie
