Autore Topic: ringhiera  (Letto 2774 volte)
delo79
  • Post: 20
ringhiera
« il: 10 Settembre 2009, 20:06 »
se vi chiedono di fare una ringhiera così (come quella bianca a linea sottile) che fate?
(..se la cosa è comlplicata vedo di farla in cinema..)
delo79
  • Post: 20
Re: ringhiera
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2009, 21:14 »
cavolo ho trovato archifabbro! :)
è un plugin a pagamento oppure è già in archicad?
dove lo trovo?
albi.83
  • Post: 301
Re: ringhiera
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2009, 21:35 »
perchè non farla con truss maker? :bigrin:
delo79
  • Post: 20
Re: ringhiera
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2009, 21:50 »
infatti ora mi guardo il tutorial..
però non sono sicuro di aver capito una cosa.. con quale funzione rendo solida la "spline"?... con la funzione solaio?
delo79
  • Post: 20
Re: ringhiera
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2009, 21:52 »
o poi se esiste già in dwg posso utilizzare quella, giusto?
devo importare il dwg in trussmaker?
albi.83
  • Post: 301
Re: ringhiera
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2009, 22:27 »
Devi disegnarti (o se hai il dwg importarlo in scala) il prospetto della ringhiera con le linee, poi ti crei l'oggetto con la funzione "truss maker" di Archicad,che trovi in design-extra design.Comunque è spiegato benissimo nella sezione tutorial di questo sito. ;-)
delo79
  • Post: 20
Re: ringhiera
« Risposta #6 il: 11 Settembre 2009, 12:03 »
trovato il tutorial, grazie..
se invece volessi utilizzare il dwg senza doverlo ricalcare sarebbe fattibile?
io ho importato il dwg con "posiziona disegno esterno.." però così va ricalcato..
se riuscissi ad utilizzare direttamente il dwg sarebbe perfetto..
Xela
  • Post: 878
Re: ringhiera
« Risposta #7 il: 11 Settembre 2009, 12:05 »
o apri direttamente il dwg oppure devi usare "unisci" dal menù archivio
Ciao, Alessandro.
delo79
  • Post: 20
Re: ringhiera
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2009, 12:41 »
wow! perfetto!
grazie 1000!
