Autore Topic: Bar ,gelateria sulla costiera  (Letto 8271 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
« il: 12 Settembre 2009, 10:44 »
Cari amici, questo è il lavoro che mi ha dato sempre problemi con il render,di quello della piscina già postato potevo anche capirlo....c'erano tanti di quegli elementi....ma questo proprio non lo capivo!!!!
Ho risolto il problema frazionando il render a più pezzi e poi "riappiccicarlo " letteralmente con fotoskioppo :D
Grazie a quella situazione della gronda a scomparsa sul tetto , mi è balemata anche a me di fare cosa analoga ma su una tettoia che comunemente ha i puntoni che fuoriescono dalla trave di banchina.
Intervenendo con una doppia trave di sostegno e incastrando all'interno la gronda ,non solo questa non si vede più ma la trave frontale che è più alta nasconde sia gli arcarecci che il tetto.
Posto comunque tutto.
aryssa
  • Post: 1.640
anche di giorno
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2009, 10:45 »
altra immagine
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Bar ,gelateria sulla costiera
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2009, 10:46 »
particolare grondaia a scomparsa
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2009, 10:47 »
Scusa ma quale costiera?
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2009, 10:48 »
altro
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2009, 11:20 »
Adriatica,Pescara per l'esattezza
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2009, 12:15 »
dove lo trovo il cespuglio a palla???......
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2009, 12:19 »
complimenti aryssa ottimo lavoro.. :clap:
ho visto i tuoi post e noto che usi molto lo shader neon,
che sicuramente rallenta il pc
io aggiusterei la prima immagine, c'è una luce troppo forte sul muro
con l'insegna..ma che ne pensi nelle scene notturne di mostrare un cielo stellato?
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2009, 08:40 »
Grazie, :DNon uso da tanto tempo artlantis...per cui illuminami .Come si fà?Rimedio con uno sfondo ?Dove posso trovarli?
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2009, 08:54 »
L'avevo già inserito su altro post
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12763.0
  • Post: 1.999
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2009, 13:42 »
[/quote]
ho metti uno sfondo che puoi trovare tranquillamente su internet...o usi l'ehliondica con i parametri settati per la notte....utilizzando i parametri delle nuovole...con l'orario impostato nella nottata...avrai il cielo stellato...devi solamente provare e riprovare per trovare il settaggio giusto
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2009, 14:07 »
quoto massimo! e scusa per la lentezza nella risposta
ma mi sono cimentato in un paio di render prova questi
giorni
cmq se usi archicad ci sono immagini di sfondi notturni nella libreria
che puoi utilizzare oppure con photoshop segui per esempio
questo tutorial
http://www.graphixmania.it/grafica/veditutorial.php?idt=37
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2009, 14:08 »
thanks
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #13 il: 14 Settembre 2009, 16:00 »
[/quote]
azzz....non ci avevo mai provato!grazie  ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #14 il: 14 Settembre 2009, 16:01 »
giorni
cmq se usi ArchiCAD ci sono immagini di sfondi notturni nella libreria
questo tutorial
ok vado a vederlo!
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #15 il: 14 Settembre 2009, 16:03 »
è fighissimo,grazie
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #16 il: 14 Settembre 2009, 16:37 »
 :computer: prego
  • Post: 1.999
« Risposta #17 il: 14 Settembre 2009, 17:42 »
 :si: ;-)
