Autore Topic: Intonaco bianco  (Letto 10449 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Intonaco bianco
« il: 12 Settembre 2009, 13:48 »
Sto impazzendo da questa mattina perchè devo ottenre come materiale un'intonaco bianco..molto bianco tipo intoinaco a calce, ma mi riesce sempre grigiognolo...consigli?? c'è qualcuno che ha già risolto lo stesso problema??
Grazie del prezioso aiuto
remor
  • Post: 227
Re: Intonaco bianco
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2009, 14:16 »
E' un problema che abbiamo riscontrato in molti. Ti consiglio una ricerca sul forum.
Se ti serve per un interno, brevemente, per "sbiancare" un intonaco ci devi mettere una texture bianca (un'immagine solo bianco)sulla quale devi regolare il parametro AMBIENTE di modo che si "illumini" un pò.
Attenzione però, non devi agire solo sull'intonaco, anzi quella è la cosa che dovresti fare per ultima.
Prima di tutto devi settare correttamente l'illuminazione per utilizzare poi la variabile "AMBIENTE" nella
texture bianca che appiccichi al muro solo per piccole correzioni.
Ti posto il link ad un topic recente che tratta di questo e dell'illuminazione interna.
Ti consiglio di leggerlo e di seguire i vari link che i maestri del forum hanno consigliato.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13130.0
Ciao, Remo
« Ultima modifica: 12 Settembre 2009, 15:08 da remor »
Re: Intonaco bianco
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2009, 14:29 »
All'ottimo intervento di Remo  :ok: ,aggiungo che,poi,quella textur bianca,và applicata a tutte le superfici bianche altrimenti,quest'ultime al confronto,sembreranno grigie.
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2009, 14:39 »
Il render riguarda un esterno
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2009, 14:43 »
Ora mi compaiono pure delle macchie sull'intonaco....sto per mollare  :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
Posto il file per maggior completezza, ma immagino che smanettando sui parametri ho combinato un guaio!
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2009, 14:44 »
dimenticavo una cosa importantissima ..uso art 1.2
remor
  • Post: 227
Re: Intonaco bianco
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2009, 14:58 »
Io uso Art. 2, e della versione precedente non ricordo moltissimo.
Comunque sarebbe meglio che tu postassi degli screenshot con le impostazioni per es. della luce
e con la finestra di preview piuttosto che il modello e le texture.
Se apro il tuo file con la versione 2 ottengo una cosa diversa da quella che si presenta a te....
Non mollare, sei sul forum giusto....
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2009, 15:45 »
Grazie per il supporto anche morale...spero così di essere piu' chiaro!
E' come se avessi dei riflessi strani sul muro!
remor
  • Post: 227
Re: Intonaco bianco
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2009, 16:34 »
Scusa Simenon379 se ti sembro pedante, ma serebbe meglio, secondo me, se postassi immagini jpg senza comprimerle
così attireresti di più la curiosità e l'attenzione....
A parte questo, ho dato un'occhio alle immagini.
Secondo me, che non sono un esperto, si tratta di un problema di riflessione/specularità.
Ti posto le modifiche che farei io. Ho messo un numero per indicare in quale ordine
le farei.... Fai una modifica per volta e controlla il risultato...
Remo
Re: Intonaco bianco
« Risposta #9 il: 12 Settembre 2009, 16:37 »
Dalle immagini che ho visto;dai ORTOGONALE alla ripetizione della textur bianca.
Gli strani effetti che vedi nell'immagine view 0_1_2 sono dovuti allo shader neon?che hai utilizzato e che riflette l'immagine di sfondo.
Ora,quando darai ORTOGONALE alla ripetizione,spariranno.Comunque,ti suggerisco di applicare lo shader base....tanto verrà coperto dalla textur bianca.
remor
  • Post: 227
Re: Intonaco bianco
« Risposta #10 il: 12 Settembre 2009, 16:39 »
Darei ASSOLUTAMENTE la priorità ai consigli di Markini ! :bowing:
Remo
Re: Intonaco bianco
« Risposta #11 il: 12 Settembre 2009, 17:07 »
No,no Remo:c'è bisogno anche dei tuoi  :ok:
Ti riallego il file atl con le modifiche che ti ho descritto nel mio precedente.
In più,troverai anche un cubo posizionato fuori vista per riprodurre l'ombra dell'edificio adiacente.
Suggerimento;guarda sempre la foto originale per capire da quale parte inserire il sole  ;-)
Re: Intonaco bianco
« Risposta #12 il: 12 Settembre 2009, 17:09 »
Miiiizzicaaaa....e chi se lo ricorda più Atl 1  :laughing: :laughing:
remor
  • Post: 227
Re: Intonaco bianco
« Risposta #13 il: 12 Settembre 2009, 18:00 »
Visto Simenon379.... SEI NEL FORUM GIUSTO !!!!
Complimenti Markini. :grande:
Remo
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #14 il: 12 Settembre 2009, 18:58 »
Dico solo questo....
le mie eliodoniche (come noterete dal file art allegato) si chiamano Markini....per un motivo molto semplice, fa scuola ed è mostruoso!
Senza parole....
 :martellata: :martellata: :martellata:
@remo
i tuoi consigli sono preziosissimi ...credimi, ho da imparare da tutti voi!
Re: Intonaco bianco
« Risposta #15 il: 12 Settembre 2009, 19:07 »
QUOTO!!!!!  ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10199.msg68594#msg68594 .....  :D
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #16 il: 12 Settembre 2009, 19:17 »
@Markini
Nel file Art allegato ci sono due elementi che ovviamente sul mio pc non trova:
-dist.psd
Perdona l'ignoranza,ma di cosa sitratta?
Re: Intonaco bianco
« Risposta #17 il: 12 Settembre 2009, 19:29 »
Troppo buoni! :D
Ora,però,dovresti inserire un pannello (fuori dalla vista e di fronte alle finestre) con applicata una textur di un paesaggio in maniera tale che si rifletta nei vetri.
Senza ciò,i vetri riflettono (distorcendola) l'immagine che hai utilizzato per l'inserimento in sito.
Non ne ho idea....anche perchè io non ho aggiunto nulla.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2009, 19:32 da markini »
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #18 il: 13 Settembre 2009, 19:34 »
Dunque vi metto al corrente della mia situazione dopo altre 24h di lavoro.
Immagino direte :"Nietedimeno dopo 24h ...hai fatto solo questo?"...e come darvi torto!
Insomma credo che riguardo all'intonaco e riguardo ai materiali ho raggiunto uno step abbastanza accettabile, ma sicuramente per nulla entusiasmante.
Il grosso problema che mi trovo ad affrontare è il fotoinserimento....
Ho letto tutto (o quasi) sui precedenti post che trattano l'argomento, ho divorato i tutorial spulciandoli in ogni loro parte, ma il risultato in un caso è decente e nel secondo imbarazzante!
Così ho pensato di ricorrere nuovamente al vostro aiuto...  :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
Ho problemi col fotoinserimento e con il canale alfa per gli oggetti posizionati davanti alla telecamera...
Accetto tutti i vostri preziosissimi consigli ed aiuti, ovviamete anche sulla resa dei materiali che è ampiamente migliorabile.
Sopportatemi ancora un po'... :bowing: :bowing: :bowing:
Simenon379
  • Post: 315
Re: Intonaco bianco
« Risposta #19 il: 13 Settembre 2009, 19:34 »
ed ecco il guaio col foto inserimento
