Autore Topic: Mesh - sezioni del terreno  (Letto 2671 volte)
delo79
  • Post: 20
« il: 15 Settembre 2009, 17:24 »
Avrei necessità di un altro chiarimento.
Ho visto il tutorial sulla modellazione del terreno tramite mesh, in cui di partenza si hanno le curve di livello.
Tutto interessante, peccato che io mi torvo in una situazione diversa: ho le sezioni del terreno, e non le curve di livello!
mi consigliate di fare delle sezioni e muovere i punti tenendo sullo sfondo della sezione la sezione che mi hanno fornito?
Xela
  • Post: 878
Re: Mesh - sezioni del terreno
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2009, 17:41 »
... oppure ... dalle sezioni potresti crearti le curve di livello prendendo le coordinate in pianta di un pto ad una quota prefissata!
Ciao, Alessandro.
delo79
  • Post: 20
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2009, 18:29 »
no.. mi sembra un lavoro doppio!
a questo punto se non esiste altra strada metto mano al terreno direttamente tramite le sezioni...
delo79
  • Post: 20
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2009, 19:33 »
argh!!!!!
ma non si può fare!!!
azz!
e quindi?
io ho solo due sezioni in orizz e due in vert!!! ricostruirmi i livelli del terreno è una roba lunga!!!
non esiste altra strada quindi?
.. mi tocca fare in cinema, ho capito....
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2009, 20:09 »
Con un po' di fantasia: in pianta crea dei solai che siano il riempimento delle tue sezioni (insomma, tra gli assi cartesiani ed il profilo del terreno) a spessore 0 o comunque molto sottili e fanne degli oggetti ruotati; se non hai archirotate, ci sono diversi tutorial su come fare e ruotare oggetti. Posizioni gli oggetti in pianta in corrispondenza planimetrica delle sezioni, disgni il contrno della mash e poi in 3D tiri su i punti che dovresti poter agganciare agli oggetti ruotati. Il tutto lavorando in fil-di-ferro e con visibili solo gli spigoli 3D definiti dall'utente. Oh, non è una cosa collaudata, ma io proverei così...
since ArchiCAD 4 now 27 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.6.7
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2009, 20:17 »
 :shoked02: ...bella idea  :clap: :clap:
Prendendo spunto dalla tua idea,allora si potrebbe realizzare anche con il profilo complesso...... :wondering:
edit:
 :frusty: ....avrebbe,però,un'andamento costante......
« Ultima modifica: 15 Settembre 2009, 20:36 da markini »
delo79
  • Post: 20
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2009, 21:36 »
borgo grazie x la proposta.. ma a questo punto faccio in cinema..
