Autore Topic: teamwork  (Letto 1731 volte)
morais
  • Post: 41
teamwork
« il: 21 Settembre 2009, 11:03 »
buon giorno
Vorrei lavorare con il mio collega su un progetto Archicad grazie al comando di i Teamwork (i nostri computer sono colegati tramite una rete LAN e i computer si vedono bene) lavoriamo con Archicad 12
UNA VOLTA CHE CONDIVIDO IL PROGETTO TRAMITE L'OPZIONE - Teamwork > Condividi questo Progetto
- IMPOSTO SIA LE PASSWORD X AMMINISTRATORE CHE PER IL CAPO GRUPPO
- IMPOSTO ANCHE LE DIVERSE AREE DI LAVORO.
ARCHICAD MI REGISTRA IL TUTTO IN UN NUOVO FILE CON DUE ESTENZIONE DIVERSE XXXXX.PLC E  XXXXX.PLP
non riesco ad aprire il file col computer dal mio collega visto che mi dice che non trova il file XXXXX.PLP e dunque provo ad inserirlo manualmente ma non funziona.
non riesco a capire da dove può venire questo tipo di errore, io mi sono impostato prima come amministratore del file e puoi come capo gruppo, ma non vedo differenze.
qualcuno sa dirmi qualcosa????
Grazie mille
EMILIO
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
Re: teamwork
« Risposta #1 il: 21 Settembre 2009, 12:45 »
Consiglio spassionato
Aspetta AC 13
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
morais
  • Post: 41
Re: teamwork
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2009, 12:52 »
ahhh di .....
devo consegnare un P.C, e dunque ho delle tempistiche, no posso aspettare che ci sia un aggiornamento del programma.....
tra l'altro penso che sia più un problema sia dovuto al impostazione o salvataggio di questo file, che a una versione di Archicad
ma cominque grazie francesco
Emi
alemanda
  • Post: 144
Re: teamwork
« Risposta #3 il: 21 Settembre 2009, 18:37 »
...forse il problema è che non devi aprire il file ma registrarti in ingresso ...
per questo vai nel menu Teamwork e lì troverai il comando registrati ...
Poi dovrai specificare l'area di lavoro (piani,lucidi, sezioni, fogli di lavoro,e tc. etc.)
... credo che AC13 sia un punto di svolta per il teamwork ... speriamo bene
Spero di esserti stato d'aiuto ...
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
