Autore Topic: spostamento muri e solai  (Letto 2317 volte)
Marcom
  • Post: 11
« il: 12 Dicembre 2005, 12:54 »
Buongiorno a tutti e complimenti, siete di grande supporto. :notworthy:
E' da poco che "smanetto" con archicad, quindi la domanda potrebbe essere banale..
Il problema è questo: poniamo che io alzi di 30 cm la quota del primo impalcato.. tutto quello che si trova su questo piano e sui successivi viene portato alla nuova quota, e fin qui tutto ok. I muri sottostanti però, cioè in questo caso quelli del piano terra, non vengono aggiornati alla nuova quota d'intradosso, ma rimangono "staccati" di 30 cm dal solaio..
Per caso è prevista una soluzione "automatica" al problema?  :roll:
Grazie a tutti, ciao
Marco
« Risposta #1 il: 12 Dicembre 2005, 13:01 »
Se intendi dire se i muri si estendono automaticamente...... allora non credo si possa fare
Marcom
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 12 Dicembre 2005, 16:24 »
Grazie, Davide, intendevo proprio quello...  :)
mah, posterò la richiesta nella wishlist..  :wink:
« Risposta #3 il: 12 Dicembre 2005, 18:17 »
Bene, allora al tuo nome aggiungi anche il mio perchè questo è anche un mio desiderio
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2005, 12:14 »
:D  :D  :D
Vediamo se questo può essere un sistema:
1) Con il comando eleva alzi tutto il piano superiore;
2) Dal piano sottostante attivi la funzione muro....CTRL+A selezioni tutti i muri...poi nella casellina T: nei settaggi del muro incrementi l'esistente quota di quanto hai alzato il piano sovrastante....
Marcom
  • Post: 11
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2005, 18:06 »
:)   Grazie, antonibon! Ci provo... è da poco che utilizzo Archicad e non conosco ancora trucchetti e scorciatoie da tastiera.. Speravo solo che ci fosse una specie di estendi automatico..
scasca
  • Post: 53
« Risposta #6 il: 14 Dicembre 2005, 20:40 »
mitico...
iChat .. scavocco@mac.com
PowerBook 17 - 1,33 - 1G OSX 10.4.3
