Autore Topic: Operazione con "Collega Xref"  (Letto 2466 volte)
Valter
  • Post: 295
« il: 25 Settembre 2009, 19:13 »
Ho importato in ArchiCad 12 un file DWG tramite il comando Collega Xref dal menų  Archivio/Contenuto esterno.
L'operazione č riuscita ma adesso non riesco a cancellare niente del disegno importato, anche se ho sbloccato tutti
i lucidi utilizzando il comando "settaggi lucidi".
Quando evidenzio gli oggetti da cancellare questi appaiono con dei quadratini diversi da quelli che hanno sempre
(normalmente sono neri, questi sono come sbiaditi) ma il lucido su cui sono posizionati č Sbloccato.
Cas'č che dimentico di fare??
Grazie.
Valter
  • Post: 295
Re: Operazione con "Collega Xref"
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2009, 19:19 »
Facendo la stessa cosa ma utilizzando il comando Unisci dal menų Archivio/Gestione File
la cosa funziona e posso cancellare quello che voglio. Come mai?
klq
  • Post: 139
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2009, 19:26 »
credo sia normale
importato come xref il disegno....rimane fuori....lo vedi ma non lo puoi modificare
vai in gestione xref e da lė schiaccia unisci
cosė lo importi e lo puoi modificare, ma ne perdi il collegamento, e come se facessi direttamente unisci da archivio/gestione file
