Autore Topic: ristrutturazione casa e nuovo porticato  (Letto 16583 volte)
« il: 26 Settembre 2009, 18:47 »
ciao raga dopo ore e ore di lavoro ho sfornato qquesto ...speriamo piaccia al cliente  :praying:
In sintesi...casa da ristrutturare internamente e necessità di porticato esterno per alloggio autovettura...il resto ce l'ho messo io... che dite?
Re: ristrutturazione casa e nuovo porticato
« Risposta #1 il: 26 Settembre 2009, 18:49 »
le altre....
« Risposta #2 il: 26 Settembre 2009, 18:55 »
 :clapclap: :clapclap: :clap: :clap: ....la siepe della prima immagine è da paura!!!!!!!!!!!!
Forse,forse.......un pò troppo bagliore.....ma sei sempre un grande  :ok: :ok: :ok:
« Risposta #3 il: 26 Settembre 2009, 18:57 »
grazie massi  :bowing: ...la siepe della prima immagine è proprio una foto scontornata e messa in fotoschioppo... grazie a Lucio per la gentile concessione...  :clap:
« Ultima modifica: 26 Settembre 2009, 19:01 da massimo »
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #4 il: 26 Settembre 2009, 19:04 »
quoto quanto detto da markini....
io avrei alzato leggermente le camere della 2 e 3, troppa siepe nel render e poca casa a mio avviso!
« Risposta #5 il: 26 Settembre 2009, 19:19 »
si ciccio probabilmente hai ragione...ma la casa è talmente brutta che era meglio celarla.... :si:
  • Post: 5.389
« Risposta #6 il: 26 Settembre 2009, 19:20 »
 :surprise: Manca un travetto sulla copertura del corpo principale lato dx...... :surprise:
Per quanto riguarda il progetto...... mi sembra un po' troppo impattante il camino centrale...... dall'interno può andare ma visto dall'esterno è troppo appariscente..... forse con un altro colore/materiale.......
« Ultima modifica: 26 Settembre 2009, 19:22 da antonibon »
« Risposta #7 il: 26 Settembre 2009, 19:43 »
 :wondering: ... magari chessò ... bianco con gli angolari in pietra ....  :wondering:
« Risposta #8 il: 26 Settembre 2009, 19:58 »
ciao antonello....hai ragione manca il travetto ma adesso ti spiego il motivo: nella parte sx è stata chiusa una terrazza e fatta una stanza da letto con copertura in legno...la parte dx che tu vedi è esistente e con solaio in latero cemento e non è stata toccata...per il camino devo dire che è molto evidente...anzi oserei dire che è stato il perno della progettazione del porticato...volevo qualcosa di diverso e che rompesse la rigiditaà del vecchio edificio...il colore, l'uso dell'acciaio spazzolato abbinato al porticato in legno bianco...mi sembrava una buona soluzione...le dimensioni sono 2 m x 1,50 m al  lorod delle mura....non è che sia esagerato come camino per esterni (da grigliateeeeeeeeee....ovviamente  :si: :si: :drool: :drool:)  poi sai ...le inquadrature dei render a volte ingannano
  • Post: 5.389
« Risposta #9 il: 26 Settembre 2009, 21:37 »
 :ok:
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #10 il: 26 Settembre 2009, 22:43 »
 :clap: :clap: ottimo lavoro e bellissime immagini
ma se l'arredo è vicino alla macchina come mai non si vede nelle prime immagini  :whistling:
« Risposta #11 il: 27 Settembre 2009, 10:35 »
voglio far vedere al cliente, il quale ha l'idea di voler fare il portico solamente ad uso garage, che ci sta anche la possibilità di poter creare un angolo reax con vista parco...per questo ho fatto una sola immagine con gli arredi, quella più provocante....adesso in settimana sentiamo che dice...
« Ultima modifica: 27 Settembre 2009, 10:37 da massimo »
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #12 il: 27 Settembre 2009, 10:50 »
 :martellata: :martellata: :martellata:
mille scuse se mi sono impicciato
è chiaro che sono due versioni
volevo solo vedere gli arredi da lontano  :pinocchio:
scusami ancora ed in bocca al lupo
« Risposta #13 il: 27 Settembre 2009, 10:58 »
mille scuse per cosa....figurati queste discussioni sono costruttive per tutti....grazie a te...adesso ne sto facendo una un pò più da lontano ...poi posto  :ok:
mister-no
  • Post: 148
« Risposta #14 il: 27 Settembre 2009, 11:01 »
Ave.  :ok:
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
« Risposta #15 il: 27 Settembre 2009, 13:48 »
altra vista più generale... ho fatto due prove...nella prima ho inserito il pannello trasparente con appiccicata la tex della siepe rossa...la seconda l'ho inserita in photoshop...differenza clamorosa nonostante sia la stessa siepe.... la qualità dell'immagine è completamente diversa...  :wondering:
« Risposta #16 il: 27 Settembre 2009, 15:03 »
 :D ..vabbè,nella prima,il pannello "riceve ombre";se si toglie quella spunta,il risultato dovrebbe essere simile  :wondering:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #17 il: 27 Settembre 2009, 17:55 »
a guardre il primo render sembrerebbe che la siepe abbia perso anche in profondità ed in definizione, mentre in quella appiccata ha una resa migliore forse ci si potrebbe angiungere l'ombra da photosciroppo...
domanda, ma tutta la vegetazione di sfondo è applicata con i pannelli???......
« Risposta #18 il: 27 Settembre 2009, 19:59 »
si vittorio è la stessa mi sensazione...ha perso in definizione...
la vegetazione dietro sono pannelli con applicata la tex
« Risposta #19 il: 27 Settembre 2009, 20:30 »
massi ho provato a spuntare il materiale riceve ombre...ma comunque la definizione è decisamente inferiore...
