Autore Topic: Aiuto per la rappresentazione di un dettaglio!  (Letto 5197 volte)
Mfa
  • Post: 11
« il: 27 Settembre 2009, 11:48 »
Mi scuso con i Mod se il mio post può risultare doppio dato che ho una discussione anche nella sezione SketchUp.
Ho realizzato un 3D di questo particolare (l'immagine in basso a sinistra) con SU ma dato che non ho mai fatto disegni tecnici alcune cose mi sfuggono.
Vi allego un'immagine (in basso a sinistra) e dovrei rifare l'esecutivo anche se in realtà basta solo copiare...
Vorrei solo delle delucidazioni: non ho capito cosa sia l'elemento "TASSELLO" e se sono "spalmati su tutta la superfice del pilastro o sono solo quei due, che tipo di mattoni sono quelli situati sotto i tasselli cioè quelli del muro esistente?
Altra domanda con una scala 1:20 quali sono gli elementi visibili nella sezione (tutti)???
Vi ringrazio per la vostra pazienza  ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Aiuto per la rappresentazione di un dettaglio!
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2009, 12:07 »
perchè non riesco a  ingrandire l'allegato???
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2009, 12:08 »
clicca col tasto destro sull'immagine e poi ... visualizza immagine!
Ciao, Alessandro.
Mfa
  • Post: 11
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2009, 12:49 »
Ragazzi, vi ringrazio se mi potreste dare una mano!!!
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2009, 15:10 »
...pensavo di averti risposto già due giorni fa :blink: :blink: :blink: :blink:
Mfa
  • Post: 11
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2009, 15:13 »
Ciao richitorr, sì infatti ma domandavo la disposizione dei tasselli sotto il bitume...
 :bandierabianca:
Mfa
  • Post: 11
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2009, 15:24 »
richitorr non vorrei approfittare della tua cortesia ma c'è modo per contattarti in pvt?
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2009, 20:19 »
md3212@NOSPAMmclink.it
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2009, 09:46 »
il tassello viene applicato tra il mattone pieno e il forato di fondo ,se c'è, dipende da che tipo di muro esiste (forato,pieno...)
e mettere tasselli adeguati, da forato,tasselli chimici fischer,ad espansione,
solitamente sono 2 applicati a posteriore ed anteriore per creare uno spazio del livellamento sotto la muratura.
Se la muratura è nuova è quindi forati i tasselli sono questi
Mfa
  • Post: 11
« Risposta #9 il: 01 Ottobre 2009, 00:07 »
Aryssa grazie mille, quindì se non ho capito male è un ulteriore elemento tra la vecchia muratura e quella nuova per creare spazio per il livellamento... diciamo in parole "terra terra" che sono dei mattoncini agganciati ai mattoni pieni???? Oppure ho capito male?
Scusate la mia ignoranza.
richitorr grazie per la mail, sicuramente avrò qualche dubbio e ti chiederò qualcosa...  :bowing:
Grazie mille!!!
Poi posterò cosa ho combinato!
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 01 Ottobre 2009, 09:09 »
perfetto, ora il tassello che deve essere inserito è solo in base alla muratura esistente.
