Autore Topic: Assonometria di precisione  (Letto 5015 volte)
iSim
  • Post: 8
« il: 27 Settembre 2009, 19:19 »
Ciao a tutti,
avrei una domanda riguardante la creazione di un assonometria con archiCAD. Quando passo alla vista assonometrica, le linee dei muri sono seghettate. Mi chiedo se è possibile salvare un'assonometria con delle linee precise e non seghettate.
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: Assonometria di precisione
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2009, 21:02 »
che versione di archicad usi?
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2009, 21:48 »
ma questo succede quando apri la vista 3d oppure quando lanci il render???
servono più info!
Just smile back "
iSim
  • Post: 8
« Risposta #3 il: 27 Settembre 2009, 23:33 »
Utilizzo ArchiCAD 12.
Succede quando apro la vista 3d in assonometria.
Io creo il mio progetto in pianta. Quando passo alla versione assonometria con il modello 3d le linee sono seghettate. Quello che vorrei ottenere è un disegno assonometrico del mio progetto ma con linee precise, come se disegnassi in 2D. Se dal modello 3d esporto la mia immagine risulta sempre seghettata. Devo fare un rendering? Ma con il rendering riesco ad ottenere un'assonometria disegnata con linee nere precise?
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #4 il: 27 Settembre 2009, 23:59 »
nelle versione 12 di ArchiCAD è stato inserito lo strumento documento 3d lo trovi in documenti>documento3d>crea documento 3d mi pare, dopo esserti impostato la tua assonometria e creato la tua vista 3d la troverai inserita nel navigatore nella sezione dei documenti3d.....li troverai la vista generata precedentemente, ma perfettamente editabile come un disegno 2d, lo puoi quotare, settare spessor,i colori ecc.ecc... se preferisci puoi creare anche altri fogli di lavoro e lavorare poi su quelli......finto poi puoi puoi esportarti il disegno in tutti i formati che vuoi....tieni presente una cosa pero con archicad ogni tanto capita di ottenere delle linee un po seghettate nei disegni, ma quello è un altro problema.
« Ultima modifica: 28 Settembre 2009, 00:03 da vittorio.t1 »
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2009, 00:03 »
... x visualizzare le assonometrie ... ma anche le prospettive ... così come le vuoi te ... devi cambiare il motore 3d ... andando a settare quello interno ... dal menù a tendina clicca su visualizza ---> modalità vista 3d --->  motore interno 3d ...
... vai in archivio ---> registra come ---> cambia l'estensione di salvataggio in basso e seleziona ---> linee 2d ArchiCAD.
... ti si apre un altra mascherina e li vai a baffettare ottimizza linee in basso a sx.
... buon lavoro.  ;-)
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2009, 00:07 »
Oppure ... potresti anche stamparlo con il layout ... dipende a cosa ti serve la visualizzazione ...  :D
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2009, 00:10 »
@lucio
si potrebbe fare anche così, ma se il mod 3d e coplesso è più comodo usare il motore openGL che gestisce meglio le viste tridimensionali..... quando usavo le versioni precedenti alla 12 facevo anche io così ma a volte sono rimasto botte di 3/4'ora davanti allo schemo aspettando che il programma generasse il disegno 2D...
« Risposta #8 il: 28 Settembre 2009, 10:06 »
.... vittorio ... sarà lunga come dici te con file grossi ... ma la procedura x ottenere un disegno con linee nette ... anzi le procedure sono quelle.
... tra l'altro la richiesta di aiuto è stata chiara ...  :dontknow:
 :ok:
  • Post: 5.394
« Risposta #9 il: 28 Settembre 2009, 10:41 »
nelle versione 12 di ArchiCAD è stato inserito lo strumento documento 3d lo trovi in documenti>documento3d>crea documento 3d mi pare......
Il percorso è: Documento>documento3d>crea documento 3d ......
Inoltre: c'è Documento>documento3d>Settaggi documento 3d  per regolare la modalità di creazione del documento 3d....
« Ultima modifica: 28 Settembre 2009, 10:50 da antonibon »
iSim
  • Post: 8
« Risposta #10 il: 28 Settembre 2009, 21:42 »
Perfetto!!! Grazie a tutti!!
lorevelation
  • Post: 10
« Risposta #11 il: 16 Novembre 2009, 23:25 »
Ok...
Grazie di tutti i consigli ed indicazioni.
Vedrò di metterle in pratica per ottenere buoni risultati.
Grazie ancora e buona giornata a tutti.
