Autore Topic: scala con quattro gradini posti a ventaglio  (Letto 4877 volte)
sasi
  • Post: 4
« il: 01 Ottobre 2009, 12:38 »
Devo disegnare una scala ad U con alcuni gradini posti a ventaglio, distribuiti in modo regolare e vorrei chiedere se esiste un modo per modificare la distribuzione “irregolare” creata dal programma. La parte curva della scala deve contenere quattro gradini simmetrici, per intenderci con angolo di 45°. Allego immagine di come dovrebbe venire. Grazie.
sasi
  • Post: 4
Re: scala con quattro gradini posti a ventaglio
« Risposta #1 il: 01 Ottobre 2009, 13:19 »
Ho provato sia con crea scala da selezione che con ArchiStair, senza ottenere il risultato voluto. Con la selezione vengono generati nel ventaglio più di quattro gradini e con ArchiStair non trovo una scala che corrisponda alle mie esigenze. Magari sbaglio qualcosa o non adotto la procedura corretta. Grazie. :blink:
luciano
  • Post: 815
« Risposta #2 il: 01 Ottobre 2009, 13:59 »
con archistairs hai scelto di creare scala nuova con i retini?
le esegue senza problemi
brunosomaschini
  • Post: 30
« Risposta #3 il: 01 Ottobre 2009, 14:32 »
probabilmente con l'oggetto allegato risolvi il tuo problema
  • Post: 11.630
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2009, 14:52 »
La scala di somaschini fa al caso tuo.  Cmq con Archistair puoi creare la scala personalizzata con l'utilizzo dei retini.
Leggi il manuale!!
« Risposta #5 il: 01 Ottobre 2009, 14:54 »
... oppure l'help in linea ....  :D
... un ringraziamento particolare all'arch. somaschini  ... come sempre generosissimo.  :clap: :clap: :clap: :clap:
« Risposta #6 il: 01 Ottobre 2009, 16:17 »
è.dì...grazie milleeeeeeeeeeeeeeeeee  :ok: :bowing:
sasi
  • Post: 4
« Risposta #7 il: 09 Ottobre 2009, 08:46 »
Scusate per il ritardo, grazie a tutti! Sono riuscito con la selezione di retini che individuano rampe, gradini speciali e pianerottoli in ArchiStair…anche l’oggetto “le scale” è utilissimo! :clapclap:
