Autore Topic: Problema apertura finestra 3D  (Letto 12053 volte)
ste.ang1979
  • Post: 37
« il: 03 Ottobre 2009, 13:29 »
HO PROBLEMI NEL PASSAGGIO ALLA FINESTRA 3D... ArchiCAD MI DA ERRORE E  NON MI RICONOSCE ALCUNI ELEMENTI..A COSA PUò ESSERE DOVUTO?
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2009, 14:17 da antonibon »
  • Post: 11.643
Re: Problema apertura finestra 3D
« Risposta #1 il: 03 Ottobre 2009, 13:32 »
Qualche oggetto di libreria corrotto o macro di oggetti mancanti ...
Oppure la libreria oggetti non caricata correttamente.
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #2 il: 03 Ottobre 2009, 13:39 »
QUINDI DOVREI PROVARE A CARICARE TUTTE LE LIBRERIE CHE HO?
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2009, 14:18 da antonibon »
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #3 il: 03 Ottobre 2009, 13:40 »
L'HO GIà FATTO MA NON HO RISOLTO
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 03 Ottobre 2009, 14:40 »
Ma quando ricarichi la libreria ti dice che ci sono oggetti mancanti?
- se si ... vedi quali sono, cercali e caricali;
- se no ... c'è qualche elemento che da qualche errore ... trovalo e sistemalo o cancellalo!
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2009, 15:49 da Xela »
Ciao, Alessandro.
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #5 il: 03 Ottobre 2009, 14:51 »
QUELLO CHE SUCCEDE è CHE QUANDO PASSO ALLA FINESTRA 3D MI DICE CHE  NON TROVA ALCUNI ELEMENTI
« Risposta #6 il: 03 Ottobre 2009, 14:56 »
Ciao e benvenuto.E' buona norma evitare di scrivere tutto in maiuscolo perchè è l'equivalente di urlare !(netiquette riconosciuta in tutti i forum).Grazie
Quoto i suggerimenti che ti sono arrivati.Ptrova a selezionare piccole porzioni del progetto e passa al 3d;cosi facendo,potrai identificare l'oggetto incriminato....
Se possibile,postaci l'immagine del messaggio d'errore e dacci qualche altra informazione del tipo:versione ArchiCAD?
EDIT:come ti hanno già suggerito,devi ricaricare gli elementi mancanti!!!!!
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2009, 14:58 da markini »
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #7 il: 03 Ottobre 2009, 15:03 »
ok... grazie mille
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #8 il: 03 Ottobre 2009, 15:06 »
versione archicad : 11
come faccio a postarvi l'immagine? come ve la allego?
« Risposta #9 il: 03 Ottobre 2009, 15:10 »
Premi il tasto Stampa (o similare) della tastiera per catturare l'immagine;apri un editor d'immagine (tipo Paint,Photoshop,gimp....),incolla e salva il file.
Per allegarla al tuo post,clicca Opzioni Addizionali,Sfoglia ed inserisci l'immagine che hai creato.
EDIT:Premendo Stampa (PrtSc)+Alt,copierai solo la finestra in primo piano;
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2009, 15:12 da markini »
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #10 il: 03 Ottobre 2009, 15:11 »
e ecco,ho visto come si fa. scusa sono nuovo
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2009, 15:15 »
ecco
« Risposta #12 il: 03 Ottobre 2009, 15:18 »
Chiaramente,ti mancano molte textur (pictur,immagini) dei plug in che stai utilizzando:archistair,Architerra,archieccettera.
E' un vecchio file che stai aprendo con la 11?Hai spostato la cartella delle textur?
« Risposta #13 il: 03 Ottobre 2009, 15:20 »
27368 file doppi?????? :shoked02: :shoked02: che disastro!Qui mi sà che conviene riazzerare il tutto......
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #14 il: 03 Ottobre 2009, 15:23 »
questo è un file che ho creato con la versione 11... ma forse avendo disinstallato la versione 8.1 e la 6.5, avrò perso delle textures...
non ci sto capendo niente e per questo sto facendo diverse prove caricando o non caricando le librerie delle versioni precedenti di archicad.
non so, mi da sempre errore
« Risposta #15 il: 03 Ottobre 2009, 15:28 »
Se  nel file creato hai utilizzato le textur delle precedenti versioni che,poi,hai disistallato/cancellato,allora è questo il problema!Ti è possibile recuperare qualcosa delle vecchie versioni?
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #16 il: 03 Ottobre 2009, 15:34 »
devo ritrovare i vecchi cd dei vecchi archicad che ho... cosa devo rinstallare ? solo le librerie?
e poi un'altra cosa: anche la gamma di retini è diversa con il nuovo archicad che uso.... non ho più a disposizione alcune campiture di retino che avevo nella versione precedente..s ricarico tutte le vecchie librerie dovrei risolvere tutti questi problemi?
« Risposta #17 il: 03 Ottobre 2009, 15:41 »
No.Se ricarichi completamente le librerie,te ne ritroverai molte raddoppiate.L'ideale,sarebbe recuperare le textur e caricare solo quelle......
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #18 il: 03 Ottobre 2009, 15:49 »
se disinstallo il programma e lo reinstallo?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #19 il: 03 Ottobre 2009, 15:57 »
... non è il caso. Conviene ricominciare!
Vai in gestore librerie e toglile tutto ... tranne quelle di AC11! ... poi lui ti dirà quali sono gli elementi di libreria mancanti!
Valli a cercare nelle altre librerie e caricali! Così eviti di avere gli elementi di libreria doppi ... che di per se non creano problemi ma rompono un po'.
Spero che tu possa recuperare le librerie vecchie! ...io prima che disinstallo una versione mi copio tutta la libreria. prima o poi serve!   ;-)
Ciao, Alessandro.
