Autore Topic: oggetto 3ds in archicad  (Letto 3092 volte)
Francesco Fazioli
  • Post: 151
« il: 06 Ottobre 2009, 17:16 »
ciao ragazzi, ho un oggetto in 3ds importato regolarmente in archicad e naturalmente me lo riconosce come oggetto gdl.
il problema è questo l'oggetto è una composizione di divani però alcune parti sono sovrapposte. Come posso modificare l'oggetto in archicad?Vo posto una foto del 3d. Non ho 3ds quindi non posso aprirlo e modificarlo li.come posso fare? :what:
iMac 24 " 2.8 GHz Intel Core 2 Duo 4 Gb RAM;macbook pro 2,66 GHz 15,4" Intel Core 2 Duo 4 Gb RAM 512+256 Nvidia GeForce
ArchiCAD 15-16-18
ArtLantis R2
  • Post: 7.850
Re: oggetto 3ds in ArchiCAD
« Risposta #1 il: 06 Ottobre 2009, 17:20 »
In questi casi,io lo importo in artlantis e da li,lo scompongo e ricompongo ma c'è da perderci del tempo.Ovviamente il risultato sarà un'aof per artlantis.
garbage75
« Risposta #2 il: 06 Ottobre 2009, 17:22 »
credo che da dentro archicad tu riesca a fare ben poco.. dovresti aprirlo con un software che importi gli oggetti .3ds... tipo anche cinema 4d... rhinoceros..etc..etc.. sistemarlo e ri esportarlo in 3DS di modo che tu possa importarlo correttamente in archicad!!
« Risposta #3 il: 06 Ottobre 2009, 17:39 »
.. se è un 3ds ... puoi farlo da blender ... che tra l'altro è free.
Francesco Fazioli
  • Post: 151
« Risposta #4 il: 06 Ottobre 2009, 18:29 »
Tutor il mio risultato finale deve essere in aof, ma come faccio a comporlo e ricomporlo?
ArchiCAD 15-16-18
ArtLantis R2
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2009, 18:33 »
.... fazioli ... il mio è un consiglio x migliorare il 3ds di base (pensavo fosse sottointeso)... blender questi miracoli li fa ogni tanto ... voleva solo essere un consiglio su come importare l'oggetto perfettamente, x evitare la scomposizione fastidiosa ... mi scuso se le ho fatto perdere del tempo.  :D
... sbaglio ... oppure non leggo nella sua richiesta, che alla fine serviva il formato aof ...
  • Post: 7.850
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2009, 19:24 »
In artlantis devi scomporlo seguendo l'aiuto che trovi nella guida Oggetto>Creazione di oggetti (c'è anche un video)
Francesco Fazioli
  • Post: 151
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2009, 01:48 »
grazie dopo anni non conoscevo questa procedura. Ma è utilissimaaaaaaaaaaa!Assurdo non mi era mai capitato....alla prossima e ancora grazieeeeee
ArchiCAD 15-16-18
ArtLantis R2
  • Post: 7.850
« Risposta #8 il: 07 Ottobre 2009, 09:23 »
 :ok: ..la parte più difficile è ricomporre,inserendo le coordinate giuste,i diversi file con "Unisci figure giometriche da file" che,com'è scritto sulla guida
Citazione
Un file correntamente aperto può essere unito con un altro file: atl, aof, opt/db, dwg, dxf, obj, fbx, skp e 3ds.
