ecco, queste la prime migliorie: bordo piscina... anche se sinceramente non so che texture mettere... x l'acqua... vi sembra meglio? ho messo il materiale trasparente e una textures acqua con l' opzione ( ripeti sferico )
e i vetri USANDO IL TASTO CERCA ho trovato un vecchio posto che diceva di impostare ( per quanto concerne artlantis 2 ) brillantezza 1000 e transizione fresnel tra 0,60 e 0,90 circa io ho scelto uno 0,75
poi pero' vorrei TANTO poter imparare a mettere le persone in trasparenza ma devo capire se per ogni persona devo prima scontornarla tutta con photoshop.... poi che faccio? la salvo in formato tiff con canale alfa? o sfondo trasparente e la uso come texture su una forma base rettangolo ( in artlantis ) che rendero' trasparente? un po' come ho fatto con l' acqua della piscina?
che dite? maestri??????
