Autore Topic: tettoia e gronda in legno...  (Letto 2781 volte)
filospinato
  • Post: 124
« il: 14 Ottobre 2009, 17:40 »
Salve, Vorrei sapere se ci sono metodi abbastanza veloci per tealizzare la struttura di gronda o di una tettoia tipo in travicelli di legno...
Ho usato per il momento un oggetto scaricato dal presente sito, che però non mi permette di avere una sagomatura in testa del travicello tipica per esempio delle zone Toscane e non riesco ad applicarlo come extra di una falda (sempre che sia possibile).
ho pensat sinceramente di disegnarmi un travicello e di fare un copia ed incolla, ma mi viene un lavorone...  :shock:
Avete consigli alternativi a tale procedura?
F.
luciano
  • Post: 815
Re: tettoia e gronda in legno...
« Risposta #1 il: 14 Ottobre 2009, 17:42 »
disegnati in pianta il tuo trave con il solaio e poi lo salvi come oggetto
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 14 Ottobre 2009, 18:28 »
Se hai bisogno di un travetto particolare puoi usare gli accessori falda, senza travetti... ed inserire i travetti da te, modellandoli come dice luciano o meglio (secondo me) come profilo complesso!  ;-)
Ciao, Alessandro.
filospinato
  • Post: 124
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2009, 18:31 »
Ma se lo modello con il solaio, non posso poi inclinarlo di tot gradi... o sbaglio?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2009, 18:37 »
... lo dovresti salvare già inclinato! ... oppure inserire i parametri di inclinazione nel testo GDL (se riesci)
Ciao, Alessandro.
filospinato
  • Post: 124
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2009, 18:47 »
Ho capito... non credo di saper fare con il GDL... e se lo faccio con la falda? oppure... come si inclina un solaio?
« Risposta #6 il: 14 Ottobre 2009, 19:39 »
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 questo per ruotarlo in tutte le direzioni;se invece lo vuoi salvare ruotandolo solo in verticale (di  90° rispetto alla pianta) ,posizionati nella vista assonometrica frontale e salvalo come oggetto.
