Autore Topic: Artlantis 3, luci ed ombre...  (Letto 29060 volte)
Re: Artlantis 3, luci ed ombre...
« Risposta #40 il: 25 Ottobre 2009, 18:22 »
... una provetta con desaturazione parziale.  :D
  • Post: 7.850
« Risposta #41 il: 25 Ottobre 2009, 19:24 »
 :shoked02: ...bella Lù  :clap: :clap: Moooooooolto artistica  :ok:
  • Post: 7.850
« Risposta #42 il: 25 Ottobre 2009, 19:32 »
Così semplici?
Si,il timbro è semplice ma,quando clicchi sull'immagine,la sua ripetizione non è costante nel senso che,nell'immagine che ti ho precedentemente postato,lo vedi + o - verticale e contrastato perche l'ho ottimizzato,mentre in fase di utilizzo,a volte è multiplo,altre è inclinato e scalato.Allego l'immagine per essere più chiaro  ;-)
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #43 il: 25 Ottobre 2009, 19:48 »
Beh, belle anche le piante scontornate: ma si trovano in internet o è tutto lavoro (certosino) in proprio?
Ho capito (adesso), comunque anche senza rotazione e scalatura automatica (non credo sia possibile in PhotoLine) penso di aver ottenuto un risultato accettabile (e comunque il ciuffetto l'ho usato su misure diverse scalando a mano il pennello)
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2009, 19:57 da borgo1971 »
since ArchiCAD 4 now 27 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.6.7
leon
  • Post: 267
« Risposta #44 il: 26 Ottobre 2009, 13:38 »
qui c'è molta vegetazione scontornata
http://vyonyx.com/index.php/category/down/cutout-trees
  • Post: 1.999
« Risposta #45 il: 26 Ottobre 2009, 14:14 »
« Risposta #46 il: 26 Ottobre 2009, 14:31 »
... e ma scontornare quando è presente anche il file di sfondo nero .... è un gioco da ragazzi.  :ok:
leon
  • Post: 267
« Risposta #47 il: 26 Ottobre 2009, 14:35 »
ok, mi correggo, vegetazione che si scontorna molto facilmente :si:
« Risposta #48 il: 26 Ottobre 2009, 14:41 »
... in ogni cartella scaricata corrispondente all'anteprima della piantumazione ... ci sono 3 file raster ... uno il più importante x poter scontornare è quello del canale alfa (sfondo nero) ... l'altro è quello che ha la targhettina che contiene i dati del sito con alla fine rgb ... il terzo serve solo come anteprima chiamato icon. Aprite quello rgb ... aprite quello con il canale alpha ... inserite con copia incolla o trascinando ... il canale alpha sul file rgb .... mettetevi sul layer alpha .... selezionate il colore nero .... ritornate sul layer rgb e congelate il layer alpha ... fate la selezione inversa .. poi  ctrl c ... ctrl n ... date ok .... e dopo aver aperto così facendo un nuovo file con la trasparenza ... fate incolla ctrl v. salvate in png ... e archiviate.  :D
Saluti, Luciano.
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2009, 14:43 da lucio vero »
  • Post: 1.999
« Risposta #49 il: 26 Ottobre 2009, 15:52 »
Saluti, Luciano.
si lucio esattamente...era solo per correttezza per chi magari vede un file in .jpg, pensa sia contornato mentre invece non lo è  e magari non sa come scontornarlo  ;-)
