Autore Topic: Timbro Zio Bob  (Letto 1491 volte)
turbotoro
  • Post: 35
Timbro Zio Bob
« il: 20 Ottobre 2009, 14:20 »
Ho scaricato il timbro Zio bob e vorrei cambiare alcune impostazioni come la dimensione della tabella e il poter contare come superficie finestrata anche le porte. Non risco a capire però come si fà!Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema???Grazie
turbotoro
  • Post: 35
Re: Timbro Zio Bob
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2009, 18:45 »
C'è qualcuno che può aiutarmi???
  • Post: 5.108
Re: Timbro Zio Bob
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2009, 22:24 »
Il problema è noto. I Timbri solitamente considerano solo le finestre, altrimenti verrebbero calcolate come superfici aeranti/illuminanti anche le porte interne. Nel caso di portefinestre bisogna sempre usare lo strumento Finestra. Oppure aggiungere a mano i valori, calcolati a parte dall'utente, se il timbro lo consente.
Per le dimensioni della tabella, se ricordo bene ci sono dei parametri appositi. Ma quali dimensioni vorresti cambiare?
turbotoro
  • Post: 35
Timbro Zio Bob
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2009, 16:37 »
Le dimensioni totali della tabella e delle singole celle in modo da averlo più piccolo.
  • Post: 5.108
Re: Timbro Zio Bob
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2009, 10:12 »
L'altezza delle caselle solitamente è calcolata in base alla dimensione del testo, ma nell'interfaccia utente c'è la possibilità di inserire un valore personale in mm.
Anche la larghezzasi può regolare automaticamente in base al contenuto, ma anche in questo caso puoi definire larghezze personali sia in forma numerica che trascinando gli hotspot presenti nel timbro.
