Autore Topic: Fattore di scala di autocad??  (Letto 4979 volte)
Macteo
  • Post: 233
« il: 20 Ottobre 2009, 21:08 »
Buonasera.. Devo scalare un'immagine da scala 1:2000 a scala 1:1 usando Autocad 2008.. Importo l'immagine e poi uso il comando scala ma che valore gli devo dare per scalarla nel modo corretto 0,0002?? Grazie 1000 per l'aiuto  :D
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2009, 21:12 da Macteo »
Xela
  • Post: 878
Re: Fattore di scala di autocad??
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2009, 22:36 »
ma in che unità lavori in autocad (1 unità = 1 ? )...?
perchè non scali con riferimento?
Ciao, Alessandro.
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2009, 08:05 »
Io solitamente mi faccio una linea sopra l'immagine (di una misura sicura) e poi scalo con riferimento..
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2009, 15:05 »
Sisi lavoro con 1 unità = 1.. come dovrei fare per scalarlo con riferimento  :what: :what: Ho provato a farlo ma non so se è corretto, almeno così controllo :D Grazie per l'aiuto
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2009, 16:31 »
:wondering:
1 metro?
cmq ... per scalare cono riferimento devi far come dice nicola! Basta una linea che abbia la lunghezza che desideri da utilizzare come riferimento.
Ciao, Alessandro.
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2009, 17:11 »
si 1 unità: 1 m.. mmm scusa ma mi sa che mi sto perdendo via in un bicchier d'acqua  :tegole: ... La linea che lunghezza deve avere se devo portale nella scala che mi serve??
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2009, 20:26 »
E mi sa di si!
Scala con riferimento serve proprio per evitare di fare i conti!  :D
Se hai un disegno non importa che scala sia ... prendi ad esempio il lato di un edificio che misura 10 m ... quando usi il comando scala clicchi su uno spigolo dell'edificio... poi gli dai l'opzione riferimento ... poi riclicchi sullo stesso punto di prima ... poi clicchi sullo spigolo opposto ... e poi digiti 10 m e gli dai invio!
Ciao, Alessandro.
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2009, 21:42 »
... ovviamente il primo punto del raster deve coincidere con il primo della linea di riferimento ...
