Autore Topic: piccolo giardino  (Letto 17179 volte)
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: piccolo giardino
« Risposta #20 il: 23 Ottobre 2009, 15:37 »
aryssa .. mi sembra tanto 10.000 euro per la struttura in legno..
effettivamente il legno lamellare costa....... con delle travi normali non riuscivi a coprire quelle luci?
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #21 il: 23 Ottobre 2009, 15:43 »
Ora non sto a specificare i dettagli tecnici di questa "pergotenda" , ha determinati requisiti che la rendono resistente fino al grado 8 della scala Beaufort , il tessuto non è un classico telo resinato per intenderci, è un triplo strato di tessuto con un anima oscurante al centro, con groffatura effetto trama,non permette quindi di riscaldarsi e mantenere una temperatura ottimale.
Poi il motoriduttore ha un fine corsa  che permette al telo di autotendersi anche con gli sbalzi di temperatura ed è tutto radiocomandato.
E' completamente predisposta per coprirsi dalla pioggia,grondaia e copriguide superiori e tutto in alluminio dello stesso colore,anche il tettino che protegge il telo.
Penso di essere stata chiara,poi ovviamente ci sono tipologie che costano molto meno, ma a dire il vero preferisco acquirenti che vogliono solo il massimo, per cui spendere altrettanto :bigrin:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #22 il: 23 Ottobre 2009, 15:44 »
...complimenti...bella la soluzione  :clapclap:
grazie Max ;-)
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #23 il: 23 Ottobre 2009, 15:53 »
:clapclap: tutto bello...... Due domande, una curiosità e una richiesta.
La curiosità: il pannello a confine rispetta la normativa? o è una sistemazione che esula dalla presentazione di un qualche permesso?
La richiesta (disinteressata   :computer::): la tenda e la struttura li hai realizzati tu con ArchiCAD?  o li hai trovati già pronti? .... sto ultimando un progetto e calzerebbe a pennello.....
la trovi qui
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
« Risposta #24 il: 23 Ottobre 2009, 18:08 »
Bella soluzione...se mi serve qualcosa per il laghetto allora non ti chiamo...se no sforo dai conti..  :laughing:
  • Post: 5.410
« Risposta #25 il: 23 Ottobre 2009, 18:13 »
la trovi qui
il link non funzia......
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #26 il: 23 Ottobre 2009, 18:40 »
vai al topic "iniza a piacermi" postato da me....poi guarda all'interno ci deve essere. Si dovrebbe chiamare struttura scorrevole.
  • Post: 5.410
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2009, 18:57 da antonibon »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #28 il: 24 Ottobre 2009, 08:49 »
:ok:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12869.msg86804#msg86804
spero ti possa essere utile.
Se ti interessano specifiche tecniche o altre soluzioni , con meteriali diversi, vai al sito della Corradi
 http://www.corraditende.it/
ci sono soluzioni diverse dalle tensostrutture con teli nautici, e strutture con tende scorrevoli in alluminio anche con finitura acciaio spazzolato.
Davvero interessanti.
Poi se desideri altre informazioni di tipo tecnico o altro puoi contattarmi con un messaggio o su msn
Sono a disposizione.
buon fine settimana a tutti!
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #29 il: 24 Ottobre 2009, 09:10 »
Però sai che puoi chiamarmi ,nel caso contrario ci siano committenti che i conti li vogliono sforare!!!:bleh: :bigrin:
  • Post: 1.999
« Risposta #30 il: 24 Ottobre 2009, 09:15 »
...qualche sconto a fine anno...niente  :volo: .... per i clienti affezionati  :giocoliere:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #31 il: 24 Ottobre 2009, 11:44 »
se ne può parlare..... :si: :volo:
ZIDANE
  • Post: 168
« Risposta #32 il: 28 Ottobre 2009, 10:02 »
Ragazzi,
scusate l'ignoranza.....ma volevo porvi un paio di domande.....
Nei post precedenti parlavate della signora seduta, o dell'orchidea sul tavolo ecc......
Questi sono oggetti che inserite in Artlantis oppure che inserite direttamente in Archicad prima di importare il disegno in Artlantis?
E poi sono degli oggetti parametrici oppure sono immagini billboard?
Grazie mille
  • Post: 7.851
« Risposta #33 il: 28 Ottobre 2009, 10:31 »
Ciao zidane;al 90% sono oggetti aof 3d (non bb) che vemgono inseriti direttamente in artlantis.Ciò non toglie il fatto che,trovandone di ben fatti,gli oggetti 3d (in formato 3ds,skp,dwg.....) possono essere inseriti in archicad come in artlantis.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #34 il: 28 Ottobre 2009, 17:32 »
Ciao zidane;al 90% sono oggetti aof 3d (non bb) che vemgono inseriti direttamente in artlantis.Ciò non toglie il fatto che,trovandone di ben fatti,gli oggetti 3d (in formato 3ds,skp,dwg.....) possono essere inseriti in ArchiCAD come in artlantis.
esatto...se serve qualcosa basta chiedere :ok:
