Autore Topic: Caricare DWG senza errori.....  (Letto 1330 volte)
lorevelation
  • Post: 10
« il: 08 Novembre 2009, 10:44 »
Salve a tutti. :bandierabianca:
Premetto che ho già cercato nel fomun  la soluzione in quanto ho visto esser un discorso uscito più volte, ma aimè non ho risolto.
Sto lavorando con archicad 11 e dopo aver importato un file dxf, da utilizzare come sfondo (con archivio/apri file) al momento di inserire porte e finistre ho avuto l'errore sia nel 2d dove non disegna il modulo, sia nel 3d dove viene l'errore di retino........
I metodi che ho trovato per la sua soluzione sono, ed relativi risultati.
1-Salvando un file vuoto con reset totale, aprire quello fallato e usando il comando UNISCI non mi risolve il problema......
2-Utilizzando OPZIONI/ATTRIBUTI il problema dell'errore si risolve ma......in 2d non si visualizza il blocco e nel 3d non ho la finistra ma solo la "cornice " con il muro dentro.
Ho letto che la causa del problema è l'errato importo del file dxf.........
Nel caso il problema delle finestre non sia risolvibile altrimenti...........mi potreste descrvivere come importare un file dxf senza incorrere ancora nello stesso prolema... :tegole:
Grazie!!!
  • Post: 5.401
Re: Caricare DWG senza errori.....
« Risposta #1 il: 08 Novembre 2009, 11:16 »
Devi creare un nuovo file resettando ArchiCAD.....
Nel nuovo file unisci il  dxf....... e procedi.......
Ti consiglio di crearti un lucido "autocad" e tutto il contenuto del dxf lo sposti in quel lucido in modo da poterlo congelare/cancellare quando vuoi.....
lorevelation
  • Post: 10
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2009, 15:26 »
Grazie per la risposta.
Effettivamente mi risolve il problema....
Ma me ne apre un altro....
Non ho più le trasparenze delle superfici vetrate ma rimangono in grigio pieno.
Sapresti indicarmi una soluzione?
Ti ringrazio.
lorevelation
  • Post: 10
« Risposta #3 il: 08 Novembre 2009, 16:11 »
Ho risolto il problema!!!
visualizza....settaggi 3d e si attiva la trasparenza!!!
Grazie ancora per l intervento del dxf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
