Autore Topic: Gestione pennini su Archicad!  (Letto 13864 volte)
patitucci85
  • Post: 158
« il: 08 Novembre 2009, 11:44 »
Salve a tutti ! Il mio problema è questo: dovrei presentare il progetto e vorrei farlo interamente su archicad! Ho fatto tutto il tridimensionale ( assonometrie ,prospettive ecc.) ma il problema mi si pone per l'esposizione delle piante e delle sezioni ossia per i disegni 2d. Trovo difficoltà nella gestione degli spessori, in particolare non riesco a dare gli spessori voluti agli elementi. Da attributi riesco esclusivamente a cambiare il colore ma non lo spessore e dai set di penne nel menù documento non ho trovato aiuto!. Esiste un modo per assegnare per ogni singolo elemento uno spessore differenziato sia per quanto riguarda il sezionato e il non sezionato? Oppure devo per forza rivolgermi ad altri programmi? Grazie!
 :what:
luciano
  • Post: 815
Re: Gestione pennini su ArchiCAD!
« Risposta #1 il: 08 Novembre 2009, 11:48 »
Documenti : set di penne
Cambi spessori e copi il nuovo set
  • Post: 5.401
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2009, 11:49 »
Per impaginare hai creato i layout di stampa?????
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #3 il: 08 Novembre 2009, 11:51 »
Avevo notato ma il problema è che da lì posso impostare un solo spessore! es. scala di grigi - spessore penna 0,35 - ma io non voglio tutti gli elementi con lo stesso spessore! Gli arredi li vorrei con spessori diversi dai muri ecc.
Si ho creato il layout
« Ultima modifica: 08 Novembre 2009, 11:57 da antonibon »
luciano
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2009, 11:53 »
crea delle penne di ugual colore con spessori differenti
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #5 il: 08 Novembre 2009, 11:58 »
Allora le creo da set di penne! Poi posso applicarle da attributi oggetti attraverso anche la tavolozza dei colori dovrebbe comparirmi lo stesso colore con spessori diversi?
  • Post: 5.401
« Risposta #6 il: 08 Novembre 2009, 12:01 »
prova a vedere nella configurazione delle sezioni...... operando su uniforma penne riesci a differenziare colori e spessori tra linee sezionate e non sezionate.....
« Ultima modifica: 08 Novembre 2009, 12:05 da antonibon »
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #7 il: 08 Novembre 2009, 12:05 »
Allora il problema è che all'interno del set di penne non riesco a dare spessori diversi allo stesso colore!
  • Post: 5.401
« Risposta #8 il: 08 Novembre 2009, 12:06 »
nessun programma riesce a fare ciò...... a un determinato colore corrisponde un determinato colore di stampa e relativo spessore......
hai all'incirca 100 colori a disposizione.... conseguentemente 100 spessori da poter assegnare...... e se non ti bastano puoi aumentare il numero di colori..... quindi, di possibilità ce ne sono......
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #9 il: 08 Novembre 2009, 12:07 »
si ma poi tutti gli elementi non sezionati hanno una penna uguale all'interno della sezione! Io dovrei differenziare tra di loro i non sezionati!
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #10 il: 08 Novembre 2009, 12:09 »
Capito! Quindi per farlo con archicad dovrei usare i retini per differenziare tra di loro i sezionati! Oppure salvare in dwg e ricalcare tutto con autocad!  :occhioni:
  • Post: 5.401
« Risposta #11 il: 08 Novembre 2009, 12:11 »
c'è qualche motivo particolare?..... se hai piani diversi di visibilità (ad esempio un edificio da posizionare sullo sfondo), puoi utilizzare, sempre nei setatggi di prospetti e sezioni, "evidenzia aree distanti"..... a cui potrai assegnare un ulteriore spessore e colore
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #12 il: 08 Novembre 2009, 12:13 »
Ok! Provo a fare come mi hai detto! Vi ringrazio tutti per la disponibilità! GRAZIE!!!!!
  • Post: 5.401
« Risposta #13 il: 08 Novembre 2009, 12:13 »
Capito! Quindi per farlo con ArchiCAD dovrei usare i retini per differenziare tra di loro i sezionati! Oppure salvare in dwg e ricalcare tutto con autocad!  :occhioni:
ti garantisco che da archicad riesci a impaginare e stampare il tutto senza utilizzo di autocad......
A proposito, hai attivato la "visualizzazione con spessori reali"?
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #14 il: 08 Novembre 2009, 19:38 »
Si l'ho attivata anche se a volte mi da fastidio! Sapresti dirmi come si toglie?
  • Post: 5.401
« Risposta #15 il: 08 Novembre 2009, 19:52 »
Dal menu visualizza - opzioni visualizzazione a video - spessori reali....
o in alternativa dalla barra strumenti "opzioni visualizzazione a  video" attivabile dal menu finestre - barre strumenti....
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #16 il: 08 Novembre 2009, 19:56 »
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valter
  • Post: 295
« Risposta #17 il: 09 Novembre 2009, 18:20 »
Menù Visualizza/Opzioni di visualizzazione a video  e la disattivi.
Questo comando dovrebbe però anche essere di default anche nella barra degli
strumenti standard.
Buon lavoro.
Valter
  • Post: 295
« Risposta #18 il: 09 Novembre 2009, 18:23 »
Scusatemi per la risposta doppia ma mi ero limitato a leggere la 1° pagina dei post e non avevo visto che
la discussione proseguiva
