Autore Topic: Polilinea 3D con archiforma. Come realizzarla?  (Letto 4944 volte)
adalsass
  • Post: 33
« il: 22 Dicembre 2005, 09:37 »
Devo realizzare una una trve HE ellittica. Ho provato con archiforma ma non riesco a creare una polilinea 3D ellittica.
Ciao e grazie
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2005, 09:58 »
Ciao Adalsass,
Se non ho capito male il tuo problema... io userei questo oggettino ;);) che trovi nella libreria italiana di ArchiCAD, devi solo definire i punti della HE :)
adalsass
  • Post: 33
I profili
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2005, 10:02 »
Ma quei profili li hai inseriti tu o li hai trovati gia all'interno?
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2005, 10:06 »
Ci sono gia all'interno :D... la finestra che ho postato è quella per creare un profilo personalizzato
adalsass
  • Post: 33
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2005, 10:24 »
dovrebbe andare bene, ma per svilupparla sullo stesso piano?
Grazie e scusa il disturbo
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2005, 10:26 »
Ehmmm.. se la devi sviluppare sullo stesso piano a cosa ti serviva una polilinea 3d? ;)
In questo caso rientrano in gioco (e vanno benissimo) anche il Profiler oppure TrussMaker :)
adalsass
  • Post: 33
« Risposta #6 il: 22 Dicembre 2005, 10:34 »
No, nel senso che questa si sviluppa a spirale io voglio che la mia sezione di partenza coincida con quella di arrivo
« Risposta #7 il: 22 Dicembre 2005, 10:39 »
Ciao!
Forse è meglio che alleghi un immaginetta di come dovrebbe essere il risultato altrimenti ho qualche difficoltà a capirti...
Se hai bisogno che la tua ellisse sia un anello chiuso il trussmaker lo fa senza problemi.. l'inclinazione sul piano XY la dai dopo a tutto l'oggetto
Se invece lungo il tuo percorso succede qualcosa di "strano" non ellittico è meglio che alleghi un immagine :)
« Risposta #8 il: 22 Dicembre 2005, 10:40 »
:D  :D  :D Che versione di archiforma?????
adalsass
  • Post: 33
« Risposta #9 il: 22 Dicembre 2005, 10:42 »
Alla fine sono riuscito a farlo con la polilinea 3D. Non è perfettissimo come ellisse ma, poi nel render non si nota.
Ciao e grazie comunque per l'aiuto.
adalsass
  • Post: 33
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2005, 10:53 »
Comunque la versione di archicad è la 9
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2005, 11:01 »
:)  :)  :) Che versione di archiforma....passa qualche differenza tra la 1.95 e la 2.05.... sia per la realizzazione degli oggetti che per la loro eventuale modifica.
adalsass
  • Post: 33
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2005, 11:58 »
La versione di archiforma è la 2.05. Il problema è che non viene un ellisse perfetto
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2005, 12:19 »
:D  :D  :D
Quando vai a settare la tua elisse in archiforma hai regolato la risoluzione? Generalmente è su 12, prova ad aumentarla.
adalsass
  • Post: 33
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2005, 14:58 »
Perfetto, tutto a posto con archiforma. Grazie
« Risposta #15 il: 22 Dicembre 2005, 15:10 »
Ottimo Adal! :)
