Autore Topic: villa unifamiliare con giardino  (Letto 13579 volte)
ramonaa
  • Post: 134
Re: villa unifamiliare con giardino
« Risposta #20 il: 18 Novembre 2009, 09:28 »
Aryssa rivedi il tetto della pensilina e' troppo piatto :huh: Per me ha ragione Gianna, sembra tutto poco reale e non capisco se sono i materiali che applichi o le luci... non capisco  :wondering:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #21 il: 18 Novembre 2009, 09:34 »
noooo le 2 palle vicino ai vasi all'ingresso mi ricordano l'androne del mio politecnico   :2funny:
So belle ,ah!!!!sono le sfere slide in polietilene che si illuminano, molto simpatiche
« Risposta #22 il: 18 Novembre 2009, 09:41 »
Consiglio: Quando fai pavimenti di materiali diversi mettili a quote diverse anche di 2- 3 centimetri ma così togli l'effetto di diversi materiali fatti con immagini appiccicate... Altro consiglio non usare sempre il rollio della camera...in alcuni casi fa venire il mal di mare.  :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #23 il: 18 Novembre 2009, 10:24 »
grazie Rot,sai quante cose devo ancora capire!!!!
comunque ho capito subito che c'era qualcosa che non andava nel pavimento.
Per quanto cercassi di dare bumb e shader buone l'effetto non era mai soddisfacente.
E' il prato che mi deprime non so come fare con photoshop a dare quell'effetto un pò più veritiero.Sai quali topic posso cercare???
Ora posto prima delle notturne un'altra immagine
« Ultima modifica: 18 Novembre 2009, 10:39 da aryssa »
« Risposta #24 il: 18 Novembre 2009, 10:55 »
... si va sempre a cercare l'erba, come responsabile in primis ... della poca virtualità. Perchè?? ... bisognerebbe prima smanettare i materiali e la luce ... capire le connessioni che questi possono avere tra loro ... cercare di trovare soluzioni x rimediare alle parti sovraesposte ... credimi l'erba anche se 2d può anche avere un ottimo risultato visivamente ... semmai concentrati sulle parti sovraesposte ... poi alla fine ti leggi questi topic e in caso ... nelle viste ad altezza uomo ... intervieni.  ;-)
x l'erba una delle tante discussioni ... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13826.0
... e questo mio consiglio sulle parti sotto e sovraesposte .... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13997.msg93927#msg93927
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #25 il: 18 Novembre 2009, 11:15 »
grazie Lucio :bowing:
  • Post: 1.999
« Risposta #26 il: 18 Novembre 2009, 11:25 »
ciao ary...quoto quanto detto dall'amico Lucio...guaarda in due minuti di orologio....in fretta e furia senza stare tanto li a controllare i bordi ecc...ecc. insomma fatta alla carlona...come cambia l'erba (ho preso la prima immagine che mi è capitata su internet...aperto la tua e quella...clonato il prato con il pennello 134 e 112 ...)...poi se vuoi ottenere di più..devi lavorare su due immagini, scontornarle, aggiustare la prospettiva, scalarle....insomma ciò che ti ha segnalato Lucio....baci
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #27 il: 18 Novembre 2009, 11:38 »
Max...ma con il tibro lo fai???io con fotoschioppa sono proprio una schiappa, ma almeno ci provo!!!!
  • Post: 1.999
« Risposta #28 il: 18 Novembre 2009, 12:49 »
si...con il timbro clona...prova vedrai che è più semplice da spegare che da farsi...
apri un'immagine con un bel prato.... apri anche la tua foto...poi col timbro clona con i pennelli 112 e 134 ti posizioni sulla foto del prato e cloni sulla tua foto...e il sog le fat...(il gioco è fatto)  :bleh: ;-) ...se vuoi dare ancor più l'effetto reralistico devicopiare l'immagine del pratom opportunamente scalata e messa in prospettiva ed inserirla al posto del tuo prato....ma ti conviene per adesso provare la prima soluzione...poi potrai cimentarti nell'altra... :si: :ok:
 :occhioni: come cavolo ho scritto... scusa l'ataliacane utilizzato ma sono fuso e ho fame  :excited:
« Ultima modifica: 18 Novembre 2009, 12:50 da massimo »
ciupetto
  • Post: 46
« Risposta #29 il: 18 Novembre 2009, 15:48 »
sto provando il tuo metodo e funziona, ma dove ci sono le ombre come si fa? l'erba mi nasconde le ombre.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2009, 16:04 da ciupetto »
« Risposta #30 il: 18 Novembre 2009, 16:05 »
Citazione
sto provando il to metodo e funziona, ma dove ci sono le ombre come si fa? l'erba mi nasconde le ombre.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10043.msg68246#msg68246 ...  :D
ciupetto
  • Post: 46
« Risposta #31 il: 18 Novembre 2009, 16:21 »
Citazione
grazie del tutorial, ma se io ho l'immagine del mio post con le ombre delle foglie risulta un po difficile quel metodo
ecco l'immagine che dico io la prima del mio post
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14018.0
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #32 il: 18 Novembre 2009, 16:27 »
mo ce provo pur io!!!!!fotocioppa aspettttamiiiiii!!!!
« Risposta #33 il: 18 Novembre 2009, 16:29 »
scusate.... ma vi perdete in un bicchier d'acqua ... basta scurire ad ok le parti di erba in ombra ... se hai una gradazione di verde ... basta selezionare qua e la le parti in ombra e andare a dare un altra più scura ...  :confussed:
  • Post: 1.999
« Risposta #34 il: 18 Novembre 2009, 16:38 »
...che dire vi ha già risposto  :clapclap: :clapclap: grazie Lucio :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #35 il: 18 Novembre 2009, 16:45 »
a volte ci si complica la vita per nulla!!!! questo capita quando si pensa troppo , e già, pare che anche il cervello si imballi! :laughing:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #36 il: 18 Novembre 2009, 17:07 »
non sono molto soddisfatta ma....qualcosina in più si vede, dai...
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #37 il: 21 Novembre 2009, 08:58 »
immagine notturna...
ah, tra poco arrivano i clienti, speriamo bene....
  • Post: 1.999
« Risposta #38 il: 21 Novembre 2009, 09:18 »
....allora in bocca al lupo.... :bleh:  :si: :kiss:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #39 il: 21 Novembre 2009, 09:31 »
sono già in ritardo gli darò un pò di  :sculacciata: :sculacciata:
