Autore Topic: MUSEO NATURALISTICO ED ETNO-ANTROPOLOGICO  (Letto 28683 volte)
Re: MUSEO NATURALISTICO ED ETNO-ANTROPOLOGICO
« Risposta #60 il: 23 Novembre 2009, 16:34 »
... altra prospettiva ... di completamento ... tra quelle illustrative dell'area di intervento.  :D
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #61 il: 23 Novembre 2009, 16:58 »
Spaziale!!
assolutamente...
dalla modellazione al render
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #62 il: 23 Novembre 2009, 17:15 »
 :clapclap: :clapclap: .... la vista prospettica 6 (quella migliorata, quella vista più di 50 volte) è molto, molto, molto realistica ...... hai fatto un ottimo lavoro, Lucio ..... :ok: :D
bazHELL
  • Post: 153
« Risposta #63 il: 23 Novembre 2009, 17:48 »
complimenti lucio... hanno quest'aria un pò mistica che le rende favolose.... :clap: :clap: :clap:
« Risposta #64 il: 23 Novembre 2009, 18:30 »
Bravissimo... :clap: leggerissima ripetizione della pietra sulla facciata del fabbricato di sfondo ma nulla di che
VERAMENTE UN GRANDE.  :clap:
« Risposta #65 il: 23 Novembre 2009, 18:37 »
... fare uno shaders ... specialmente con le pietre ragazzi non è cosa facile .... a seconda delle prospettive e delle luci usate provocano delle leggere ripetizioni a volte .... ma è l'unica soluzione x sparare il bump al max e con ottimi risultati direi.  :D
« Risposta #66 il: 23 Novembre 2009, 18:53 »
....non so Lucio  :wondering:....................................................ha un non so che...  :wondering: come di ................................................S T U P E N D A A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :ok: :ok: :clapclap: :clapclap: :clap
« Risposta #67 il: 23 Novembre 2009, 21:13 »
... altra vista illustrativa dell'area d'intervento ... e x la cronaca devo x forza ritornare su canoni normali .... altrimenti il gioco non vale la candela (ho fatto più di quanto riuscirò a prendere  ;-))
« Ultima modifica: 23 Novembre 2009, 21:40 da lucio vero »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #68 il: 24 Novembre 2009, 11:14 »
bellissime!!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #69 il: 24 Novembre 2009, 13:58 »
.... ho cambiato la mappa della rincocciatura .... a me sembra meglio ....
marcomonza
  • Post: 1.010
« Risposta #70 il: 24 Novembre 2009, 14:28 »
Lucio...che dire?....fantastico !!!! per me assolutamente inarrivabile  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Archicad 25-27 - Windows 11
« Risposta #71 il: 24 Novembre 2009, 14:42 »
... macchè inarrivabile ragazzi!!!!!! ... guardate che si può fare di meglio .... il primo io .... basta solo avere passione e voglia di imparare.  ;-)
mister-no
  • Post: 148
« Risposta #72 il: 24 Novembre 2009, 14:46 »
Eh, eh... ti capisco... è facile lasciarsi prendere la mano... questi ultimi shots sono stupendi.
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #73 il: 24 Novembre 2009, 15:36 »
Lucio,dove si reperiscono questi cieli bellissimi??
« Risposta #74 il: 24 Novembre 2009, 15:38 »
... in un sito che ho segnalato almeno una decina di volte  :sculacciata: ... e che è segnalato anche nella nostra lista dei link (che sarà prestissimo aggiornata tra l'altro) .... www.cgtextures.com ....
 :D
« Risposta #75 il: 24 Novembre 2009, 16:29 »
... ok la nuova mappa della rincocciatura mi convince sempre più ... rifatta anche la prima vista .... vado a consegnare a meno che non riscontriate qualche magagna ...  :D
« Ultima modifica: 24 Novembre 2009, 16:51 da lucio vero »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #76 il: 24 Novembre 2009, 16:58 »
sì, vi ero andata,ma non sui cieli...ottimo sito.Thanks
« Risposta #77 il: 25 Novembre 2009, 13:20 »
Ciao Lucio, anche io ho un sistema a 64 bit con 8 giga di ram, se hai novità fammelo sapere (se qualcuno avesse contatti con quelli di abvent sarebbe l'ideale chiedere a loro)
@ tommasiello : .... mi sono informato con le alte sfere  :bowing: .... il problema è che artlantis è ancora un prog. a 32 bit .... ergo lavora al massimo con 4 gb di ram ... quindi se supponiamo che il sistema operativo e le altre applicazioni aperte possono assorbire 0,5 gb di ram ... ne restano circa 3,5 disponibili ... e sono proprio quelli che artlantis sfrutta sempre nei renderings più bisognosi di risorse.  :ok:
Quindi il consiglio è sempre quello di attrezzarsi con della ram ercolina .... meglio se ddr3.
Saluti, Luciano.
« Ultima modifica: 25 Novembre 2009, 13:55 da lucio vero »
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #78 il: 26 Novembre 2009, 08:53 »
Grazie per la risposta, cmq ho notato un notevole miglioramento almeno nell'esecuzione del render; faccio un esempio: lo stesso file che in art 2 ci metteva 1h e 45 min circa ora con art 3 sul 64 bit ce ne mette 45 min.
« Risposta #79 il: 26 Novembre 2009, 10:06 »
... impossibile ... con tutto il rispetto x atl3 .. ma è più lento della 2 ... ci deve essere qualcosa di diverso nel confronto fatto.  :ok:
