dici di fare un GDL della mia finestra?
mm...sono un po inesperto...c'è una procedura da qualche parte?
Non ho detto di usare il GDL. Ci sono varie procedure possibili, per esempio potresti vedere i tutorial presenti su archiradar:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=22&Itemid=39Se il "modulo" è rettangolare, potresti realizzarlo come "Pannello speciale" di CurtainWall, o cpme "Pannello finestra personale". Quest'ultima procedura prevede la creazione in pianta, con giacitura orizzontale, di solito usando semplici solai. Poi selezioni gli elementi e registri col comando Archivio>Librerie e Oggetti>Salva Componente Personale. Nella finestra di scelta poi imposterai il tipo "Pannello Finestra Personale". Infine, inserendo una finestra di libreria in cui si possa scegliere il tipo di pannello, sceglierai "Pannello personale".
Se in segito crei altri pannelli personali, potrai selezionare tutte le finestre (anche insieme), e cambiare il pannello con un altro differente.
