Autore Topic: travi in legno  (Letto 5736 volte)
jonnny
  • Post: 704
travi in legno
« il: 01 Dicembre 2009, 14:43 »
come faccio a crearmi quelle travi in legno sagomate da mettere sotto le coperture??
per intenderci meglio, quelle che sono presenti in questo lavoro..
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
Re: travi in legno
« Risposta #1 il: 01 Dicembre 2009, 14:58 »
riposta il link .... devi aprire il topic .. andare sopra il titolo e copiare ...
jonnny
  • Post: 704
Re: travi in legno
« Risposta #2 il: 01 Dicembre 2009, 15:58 »
ho messo proprio l' immagine
morais
  • Post: 41
Re: travi in legno
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2009, 16:21 »
ci sono due modi secondo me
1- fai la trave in 2 parte,  il primo e una trave normale il secondo che sarebbe la parte sagomata della trave lo fai tramite il profili complessi.
2- disegni in pianta il profilo della trave con linee e cerci, dopo di che gli applichi un solaio che abbia la stessa profondità della larghezza della trave.
ti metti nella vista 3d pianta ed salvi il tutto come un oggetto, dopo di che da posizionare nel disegno come qualunque oggetto archicad
scusa ma sono al lavoro e ho poco tempo se mai ti spiego meglio dopo
antlopi
  • Post: 54
Re: travi in legno
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2009, 16:23 »
ciao jonnny, sicuramente non avrò capito bene il tuo problema ..... in quanto sembra di facilissima soluzione  ;-) con AC lo risolvo con un estrusione di un profilo generato con ArchiForma e poi ruotato..... oppure con un procedimento un pò più lungo .... come solaio ruotato :
Seleziona l'oggetto in pianta e scegli Archivio --> "Apri elemento di libreria.."
Nella finestra principale, quella con l'elenco dei parametri, clicca su "Nuovo".
Verr‡ creata una nuova riga, con un nuovo parametro.
Nella colonna "variabile" dagli un nome, per esempio "girax" (senza virgolette).
Nella colonna "nome" scrivi una descrizione, es. "Rotazione asse X".
Ripeti il tutto per creare un altro parametro ("giray").
Apri il testo GDL 3D e all'inizio inserisci due righe vuote.
In queste righe scrivi:
ROTX girax
ROTY giray
Salva (con un altro nome, se preferisci).
Se si immettono valori diversi da zero in entrambi i campi (x e y), l'oggetto viene PRIMA ruotato intorno all'asse Y.
Quando si effettua la seconda rotazione, l'asse y non Ë pi˘ orizzontale.
Non Ë facile capire come fare per ottenere una rotazione combinata come la vorremmo.
Non Ë finita. Sarebbe troppo facile.
PuÚ sembrare strano, ma la parte facile era proprio il 3D.
Per il 2D, che non abbiamo modificato, le cose sono molto pi˘ complesse, e si distinguono tre casi diversi:
1. C'Ë un disegno 2D (non uno Script GDL 2D)
2. C'Ë una descrizione GDL vera e propria nella finestra Testo GDL 2D.
3. Nella fin. Testo GDL 2D c'Ë definita una proiezione dell'oggetto (PROJECT2 xxx, xxx, xxx).
Il primo caso, non si risolve. Non essendo parametrico, il disegno resta tale e quale.
Soluzione: aggiungere nella finestra Testo GDL 2D l'istruzione PROJECT2 3, 270, 2.
Se c'erano degli hotspot verranno persi, e sostituiti con quelli di default: 4 agli angoli e uno al centro.
Il secondo caso richiede l'aggiunta di una gran numero di istruzioni, che calcolano le nuove posizioni di tutti i vertici,
 usando ovviamente la trigonometria (seni, coseni e tangenti degli angoli di rotazione impostati).
Soluzione: aggiungere all'inizio del Testo GDL 2D le istruzioni:
IF girax <>0 OR giray <>0 THEN
PROJECT2 3, 270, 2
END
ENDIF
4 agli angoli e uno al centro, ma solo se l'oggetto Ë effettivamente ruotato.
Il terzo caso non dovrebbe dare problemi.
.....  :bigrin:
N.B.
viste le simpaticissime osservazioni ..... dichiaro di NON essere l'autore del tutorial  ne il programmatore del add-on ArchiForma ......  :) :) :) :) :) :) :)
avevo solo la buona intenzione di aiutare velocemente qualcuno!!
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2009, 22:20 da antlopi »
albi.83
  • Post: 301
Re: travi in legno
« Risposta #5 il: 01 Dicembre 2009, 16:42 »
Profili complessi o Profiler. :D
Re: travi in legno
« Risposta #6 il: 01 Dicembre 2009, 16:46 »
ROTX girax
ROTY giray
PROJECT2 3, 270, 2
END
ENDIF
.....  :bigrin:
... e si ... gran bel tutorial quello di davidep http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 ...  :2funny:
jonnny
  • Post: 704
Re: travi in legno
« Risposta #7 il: 01 Dicembre 2009, 16:54 »
ok grazie
non mi resta che provare e vedere cosa tiro fuori
Valter
  • Post: 295
Re: travi in legno
« Risposta #8 il: 01 Dicembre 2009, 18:37 »
Basta fare una trave costituita da un profilo complesso.
Per la procedura devi andare nell'aiuto ArchiCAD e digitare
"Creazione o Modifica di Elementi Profilo Complesso".
E' la cosa più semplice
tacos
  • Post: 2.328
Re: travi in legno
« Risposta #9 il: 01 Dicembre 2009, 21:11 »
se quello che intendi è una cosa simile a questo render , io ho risolto coi profili complessi, molto semplice da fare, se non ci riesci chiama pure....
jonnny
  • Post: 704
Re: travi in legno
« Risposta #10 il: 02 Dicembre 2009, 18:58 »
ci sono riuscito
ho utilizzato i profili complessi, devo dire una volta capito il meccanismo è stato semplice
un grazie a tutti , sempre veloci e precisi nelle risposte alle domande
p.s.
tacos molto bello l' intonaco
