Autore Topic: Scala  (Letto 10957 volte)
Scala
« Risposta #20 il: 04 Gennaio 2006, 11:45 »
:D  :D  :D Se la vedi sei già sulla buona strada... devi regolare i retini nella configurazione di archistair
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #21 il: 04 Gennaio 2006, 12:46 »
La vedo, ma come oggetto, se clicco su settaggi archistair, mi dice che non c'è nessun elemento per archistair.
Come faccio per catturare l'immagine come hai fatto tu?, se faccio Ctrl+Stamp, non succede (o almeno credo), se faccio Ctrl+atl+ (segno+), non succede nulla, dove salva le immagini, sempre che riesca a crearle?, così magari ti mando le immagini anche degli errori che mi dà.
Comunque ti ringrazio molto per la cortesia e la parzienza, spero di poter ricambiare al più presto.
ciao Grazie Lucgeo
Scala
« Risposta #22 il: 04 Gennaio 2006, 13:03 »
Intervengo solo per la cattura dell'immagine a schermo... una volta "catturata" devi aprire un programma di grafica (se non hai Photoshop o PaintShopPro va benissimo anche Microsoft Paint) e poi andare su "modifica" e "incolla" :):)
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #23 il: 04 Gennaio 2006, 14:17 »
Se nn erro tu la scala dovresti vederla così.... (immagine allegata!!!) e se provi a fare il 3D ti dovrebbe dare anche questo mess. di errore.... almeno a me da così!!! :(  :(
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
Scala
« Risposta #24 il: 04 Gennaio 2006, 15:59 »
:D  :D  :D Non so come fare il tutorial, comunque le fasi sono queste....
Scala
« Risposta #25 il: 04 Gennaio 2006, 16:01 »
:D  :D  :D oops..si sono inserite invertire
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #26 il: 04 Gennaio 2006, 16:56 »
Citazione da: fusion
Perfetto è proprio così che la vedo, non mi da quel, messagio, ma se provo a riaprirla con archistair, mi dice nessun oggetto archistair trovato.
Per ora ho risolto facendola a mano, ma non rende come vorrei.
mini_ri
  • Post: 9
Scala
« Risposta #27 il: 04 Gennaio 2006, 18:03 »
Ciao a tutti. Mi pare che la versione demo di archistair non possa generare o modificare le scale, almeno è scritto così appena lo si lancia! Ciao a tutti.
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #28 il: 04 Gennaio 2006, 18:23 »
Ciao mini_ri... quello che dici è vero... l'ho letto anche io.. ma a me da lo stesso risultato pur nn essendo una demo....!!!
proverò a formattare!!!
antonibon: ma è mecessario metterli di tipi diversi i retini?
Ciao Grazie...
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #29 il: 04 Gennaio 2006, 18:26 »
Ciao Grazie...
Anche formattando non cambia nulla, l'ho appena fatto, ma il risultato non cambia, c'è chi dice che sia incombatibilità con la scheda video, io monto una ati radeon 9300.
Che dire, per ora ho risolto facendola a mano, ma voglio arivarci in fondo.
Anche la mia per la versione 1.0, non è una demo e mi fà uguale alla 1.10 che è una demo, non cambia nulla.
ciao lucgeo
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #30 il: 04 Gennaio 2006, 18:32 »
Bhe... anche io monto una ATI... ma una 9700 da 128 Mb....
Che sia un problema di ATI???
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #31 il: 04 Gennaio 2006, 19:34 »
così ho letto, facendo qualche ricerca su internet, ma sarà vero?
Scala
« Risposta #32 il: 04 Gennaio 2006, 19:39 »
:D  :D  :D Per prima cosa gli addon sono uguali sia nella versione demo che nella versione ufficiale (io ho comunque quest'ultima)...hai dato un'occhiata a quanto ho postato più indietro (tutte le varie fasi per fare la tua scala)????.... come vedi alla fine la scala viene fuori.... Io comunque ho una ATI X600 con 256 Mb di memoria...
mini_ri
  • Post: 9
Scala
« Risposta #33 il: 04 Gennaio 2006, 20:16 »
Strano che sia un problema di scheda, io l'ho provato in 4 pc con schede diverse è ho ottenuto lo stesso risultato con la demo, cioè   :cry:  nisba scala con archistair!!! Buona a tutti!!
Scala
« Risposta #34 il: 05 Gennaio 2006, 08:53 »
:D  :D  :D Questa mattina ho provato in uno dei pc dell'ufficio dove archistair non è ancora serializzato (pertanto funziona in modalità demo)....e la scala viene fuori....ma chissà dov'è il problema....
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #35 il: 05 Gennaio 2006, 09:42 »
antonibon, ho seguito passo passo, tutti i tuoi consigli, ma alla fine niente, la scala, non appare.
Una domanda, ma nella paletta dei comandi laterali, deve selezionata, la scala, l'oggetto o la freccia?
Ho provato in tutte le maniere, ma nulla, è una curiosità, così tanto per capire.
Ciao e grazie per i consigli. :wink:
Scala
« Risposta #36 il: 05 Gennaio 2006, 09:54 »
:D  :D  :D devi solezionare la scala che comunque è un oggetto.... comunque non so che dire....hai caricato le librerie di archistair in gestione libreria perchè il fatto che la scala ti appaia come un punto mi fa pensare che non ci siano le librerie caricate.... comunque hai visto il risultato finale della scala... Per ultimo tentativo prova a resettare archicad creando un file nuovo (dam nenu archivio tenendo premuto il tasto alt+nuovo e reset completo) e qui prova a ricreare la scala.... e vediamo un po' cosa succede
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #37 il: 05 Gennaio 2006, 10:27 »
quoto antonibon....
è tutto un problema di librerie.....
prova ad andare in gestore libreria e poi selezionare la cartella archistair library contenuta allìinterno della cartella add-on...
prova prova e tutto si risolverà!!!!
 :wink:  :wink:  :wink:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Scala
« Risposta #38 il: 05 Gennaio 2006, 19:37 »
:D  :D  :D Rimuovendo la libreria di archistair ora viene anche a me il fatidico punto (nero). Riattivando le librerie riappare la scala.... 8O  8O
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #39 il: 05 Gennaio 2006, 20:44 »
grande antoni.... finalmente si è fatta luce su questo fatidico punto nero!!!!!
a volte ci si perde in un bicchier d'acqua!!! 8O  8O  8O
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
