Autore Topic: Il primo lavoro  (Letto 74816 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #180 il: 21 Maggio 2010, 09:16 »
Grazie Gianna. Per le finestre ho usato questa text:
Per il resto ( a parte i sassi ) ho usato i shaders di ATL.
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: Il primo lavoro
« Risposta #181 il: 21 Maggio 2010, 09:43 »
grazie!!!!!!!anche se aspettavo un abella cartolina     :occhioni: :occhioni: :occhioni: :occhioni:
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #182 il: 21 Maggio 2010, 10:31 »
Scusami Gianna.
 Per piacere non dire a nessuno, ma non ho idea come si faccia la cartolina
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #183 il: 21 Maggio 2010, 10:35 »
Ecco gli ultimi rendering:
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #184 il: 21 Maggio 2010, 10:37 »
Re: Il primo lavoro
« Risposta #185 il: 21 Maggio 2010, 11:06 »
... hai esagerato con la scala dell'intonaco gianna ... comunque .... senti ma hai per caso fatto dell'edera nuova????  :D
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #186 il: 21 Maggio 2010, 11:13 »
Gianna???  :shock: Quale? Anche il rosso?
Re: Il primo lavoro
« Risposta #187 il: 21 Maggio 2010, 11:15 »
.... scusami crisztina si anche il rosso ... dicevo hai fatto dell'altra edera rispetto quelle che hai postato qualche tempo fa?
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #188 il: 21 Maggio 2010, 11:16 »
Non ho fatto delle nuove edere. Ma appena avrò un pò di tempo voglio rifarle
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #189 il: 21 Maggio 2010, 11:21 »
Guarda che non ho aumentato tanto la dimensione.
Re: Il primo lavoro
« Risposta #190 il: 21 Maggio 2010, 12:29 »
.. e ma la vista in rosso tradisce.
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: Il primo lavoro
« Risposta #191 il: 21 Maggio 2010, 18:02 »
allora devi postare senza meno una cartolina.....strumenti - crea postcard..........te ne siamo tutti riconoscenti :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
  • Post: 7.851
Re: Il primo lavoro
« Risposta #192 il: 21 Maggio 2010, 19:40 »
Certo che...a guardare le prime immagini e confrontandole con queste ultime.... che miglioramento!!!! :shoked02:  Bravissima  :clap: :clap:
.....e devi fornire anche tutte le textur utilizzate nell'immagine "cartolina".
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #193 il: 21 Maggio 2010, 20:32 »
Grazie Markini per il complimento.
Ma  ti sei messo d'accordo con Gianna per farmi fare una figuraccia  :bandierabianca:
So come si crea una postcard...e fin qui è chiaro....Ma poi AIUTO  :help:
Non ho mai messo insieme le texture perfare una cartolina. Non sono sicura di riuscire.
Re: Il primo lavoro
« Risposta #194 il: 21 Maggio 2010, 20:52 »
... allega la o le text assieme all'immagine cartolina ... zippa e metti su ...  :D
  • Post: 7.851
Re: Il primo lavoro
« Risposta #195 il: 21 Maggio 2010, 20:53 »
Non ti preoccupare;c'è sempre una prima volta per tutti  ;-) :D
Tutte le textur/immagini che hai utilizzto in quello "scatto" per creare la cartolina,devi raccoglierle.Esempio;hai utilizzato un'immagine per fare il bump dell'intonaco?devi postare anche quella insieme alla cartolina.Se non fornisci anche queste immagini,la cartolina è praticamente inutilizzabile.
Al contrario,se crei un postcard di un semplice shader di base che non ha textur,allora basta postare solo la cartolina.
Ricorda;è fondamentale,soprattutto,non ritoccare in nessun caso,le cartoline.
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #196 il: 21 Maggio 2010, 21:11 »
Va be ci proverò...
Posto 2 immagini modificati. Effetivamente da vicino stanno meglio con l'intonaco scalato bene.
Come sono riuscita a  rimandare la consegna per lunedi, ancora aspetto i vostri consigli in merito a  come migliorare ancora gli altri rendering. ( Mi sembra che su alcune immagine ho messo magari troppo contrasto)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Il primo lavoro
« Risposta #197 il: 24 Maggio 2010, 08:48 »
Kri.....ma questa meravigliosa edera????potresti postarla è bellissima :drool: :drool: :drool: :excited: :drooling:
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #198 il: 24 Maggio 2010, 09:52 »
Sono sempre queste:
Ecco le edere:
http://www.mediafire.com/?2miwzndcnyk
http://www.mediafire.com/?ktgyvjzzzwj
http://www.mediafire.com/?lyyjz1ufg4m
Appena avrò un pò di tempo ( mi mancano ancora gli inserimenti, ma poi dovrei avere un periodo più tranquillo), mi piacerebbe creare altre e magari ( se Robs e altri sono d'accordo) metterle su download.
krisztina
  • Post: 1.997
Re: Il primo lavoro
« Risposta #199 il: 24 Maggio 2010, 10:28 »
Allora ho creato un postcard. :dancing: Guardate p.p. se funzioni, o no.
