Autore Topic: Novi oggetti e hotspot che rompono.  (Letto 3472 volte)
cribbio
  • Post: 77
« il: 18 Dicembre 2009, 17:22 »
Ho creato un oggetto di libreria formato da 2 tubi e una curva. Salvato in una libreria esterna, tutto ok tranne che per un messaggio noioso che esce quando si attiva la visualizzazione della pianta oggetto nell'anteprima dei settaggi ogetto.
Il messaggio è il seguente:
Nell'elemento di libreria ci sono diversi hotspot (12) con lo stesso ID unico: Nome_oggetto_lib
come posso rimuovere gli hotspot con lo stesso id che fanno storie?
Grazie ciao
  • Post: 5.110
Re: Novi oggetti e hotspot che rompono.
« Risposta #1 il: 18 Dicembre 2009, 17:51 »
nello script GDL 2D ci sono varie istruzioni HOTSPOT2.
Il nome del comando dovrebbe essere seguito da tre valori separati da visrgole:
- Coordinata X
- Coordinata Y
- Identificatore univoco.
Il terzo parametro è opzionale, se non c'è ArchiCAD gli attribuisce valore zero. Ma così si hanno più hotspot con lo stesso valore (se vengono usati come punti di attacco per quotature associative, il programma non è in grado di distinguerli)
Una soluzione rapida è quella di aggiungere a mano questi parametri, facendo attenzione che siano valori numerici interi e tutti diversi
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #2 il: 18 Dicembre 2009, 18:00 »
Ok grazie ci provo.
Niente di nuovo su google e gli edifici 3d .... ?
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2009, 18:10 »
Ho guardato ma non c'è nessuna istruzioni HOTSPOT2.
Come fare?
  • Post: 5.110
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2009, 22:48 »
Usando solo il testo che hai allegato non sono riuscito a riprodurre l'errore da te segnalato. Prova a postare l'oggetto completo.
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2009, 10:47 »
Scusa per il ritardo, ora in allegato ti invio l'oggetto fatto con tubi V13. Ciao
  • Post: 5.110
« Risposta #6 il: 04 Gennaio 2010, 23:29 »
Mi scuso anche io, per il mio ritardo, ma ho avuto problemi ancora non del tutto risolti. E sinceramente per ora non posso dedicarmi a risposte troppo impegnative. Spero di poterlo fare in seguito.
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2010, 18:49 »
Attendo fiducioso. Grazie.
  • Post: 5.110
« Risposta #8 il: 06 Gennaio 2010, 10:12 »
L'errore è segnalato perché l'oggetto richiama altri oggetti, e questi hanno Hotspot con lo stesso indice. Dal momento che il messaggio compare solo quando si guarda l'anteprima del simbolo 2D, la cosa più semplice è cancellare tutto lo script 2D del tuo oggetto, e mettere soltanto la proiezione del 3D:
PROJECT2 3,270,2
ARC2 a*.489, -b/2,b/.25*.08, 270, 90
Verifica che nella schermata "Parametri", cliccando sul pulsante "Dettagli" sia attiva la casella "Hotspot di ingombro".
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2010, 19:40 »
A parte l'arco, che credo non c'entri nulla, la cosa funziona a puntino.
Grazie mille.
