Ciao morais, allora per andare al sodo il plugin di interscambio tra Cinema4D e ArchiCAD lo fornisce la stessa graphisoft senza andare a pescare qualche script fatto da qualche utente straniero.
Affinchè il plugin funzioni correttamente devi avere installati sia ArchiCAD che Cinema 4D.
Il Plugin è a parte e si installa dopo.
Affinchè inoltre ti funzioni corretamente devi fare attenzione alle versioni dei vari programmi che devono essere compatibili con la versione del plugin di interscambio.
Per quanto riguarda Cinema 4D e Maxwell, vale lo stesso identico ragionamento.
Devi AVERE INSTALLATE le VERSIONI FULL dei programmi, Cinema 4D e Maxwell Render.
Il plugin di interscambio lo installi dopo ed è gratuito.
ola e a buon intenditor...
