Autore Topic: Chiosco al mare  (Letto 15331 volte)
sml-6496
  • Post: 347
Chiosco al mare
« il: 29 Dicembre 2009, 16:37 »
... sono nella fase di preparazione del progetto per un chiosco sul lungomare .... me la devo giocare con una concorrenza agguerrita ...... l'incarico mi è stato affidata da un'azienda molto rinomata nell'arredamento di bar, gelaterie, pasticcerie, ecc...
ho sviluppato una prima bozza di rendering e vorrei avere da voi critiche ......
i materiali mi sono stati "imposti" (eccetto la pavimentazione esterna e quella del bar - che sono in fase di studio) ...... :D
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #1 il: 29 Dicembre 2009, 16:50 »
... posto altre due immagini che non mi esaltano ....
a dimenticavo, modellato con ArchiCAD 12, renderizzato con ARTL3 .....
 .... una
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: Chiosco al mare
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2009, 16:52 »
mmm...a prima vista sembra poco un chiosco da "lungomare".
Forse al di là delle scelte progettuali te la puoi cavare bene lavorando molto sulla contestualizzazione del progetto stesso.
Fallo vivere! ;) Inserisci persone, alberi, uccelli, bambini che giocano, ombrelloni, lettini, ciavatte, infradito, insomma deve brulicare di vita estiva più ce n'è meglio è ;)
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2009, 16:53 »
 ... e due
Re: Chiosco al mare
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2009, 09:56 »
Quoto  e aggiungo che mi pare un po piattino dal punto di vista dei materiali... illuminarei un po di più l'interno e meno l'esterno.... metodo marchini con luce dietro alla camera diminuendo l'intensità del sole e del cielo così non è eccessiva la luce esterna
Re: Chiosco al mare
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2009, 20:18 »
Ciao Samu....il contract me gusta siempre mucio  :si: :D :D
Secondo me,dovresti ridurre la potenza dello shader neon del portabottiglie perchè ti diminuisce l'intensità dell'eliodonica... :wondering:...mi spiego meglio  :D.....fai una prova sostituendo lo shader neon con uno shader base e ti accorgerai come l'illuminazione globale cambia....mi ho spiegato? :chatterbox: :D :D
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2009, 20:38 »
grazie pierpaolo e rot per i suggerimenti
... massimiliano ti aspattavo con trepidazione .... farò sicuramente quello che mi hai detto ....  :si: :si:
non sono assolutamente soddisfatto del risultato del rendering e in particolare della luce, sicuramente il suggerimento che mi hai dato sarà utilissimo, nell'anno nuovo (2010 :bigrin:) lo provo  :bigrin:
il retro del bar deve essere definito meglio (ho già in testa una serie di idee) ma molti particolari che lo rendono "vivo" li devo aggiungere. Sto passando molto tempo a migliorare la luce e penso che il suggerimento che mi hai dato fa al caso mio. Mi puoi aiutare a trovare oggetti ARTL tipo coni gelato, coppette e contenitori per coni gelato (quelli a spirale che si mettono sulle vetrine)?
L'azienda che mi ha dato l'incarico ha molta carne al fuoco, se mi dovesse servire, ti posoo disturbare...?
Re: Chiosco al mare
« Risposta #7 il: 30 Dicembre 2009, 20:43 »
Certamente,proverò a cercarti qualcosa.....anche con l'aiuto di tutto il forum!!! ;-) :D :D
Non sarebbe un disturbo ma un piacere  :si: ;-)
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #9 il: 31 Dicembre 2009, 11:49 »
... perdona la mia ignoranza massimiliano, ma non avendo sketchup posso comunque aprirlo con ARTL3?  :D
Re: Chiosco al mare
« Risposta #10 il: 31 Dicembre 2009, 12:08 »
Dalla "warehouse" che ti ho segnalato ( http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ),potrai cercare e scaricare molti oggetti,auto,alberi e quant'altro da utilizzare in artlantis,semplicemente aprendoli li (il formato skp è riconosciuto) e salvandoli come oggetti aof.Comunque,ti suggerisco anche di scaricarti la versione free di sketcup ( http://sketchup.google.com/intl/it/ ),la quale ti permetterà di aprire e modificare detti file.Con la versione PRO (a pagamento),puoi anche esportarli in formati diversi,tipo 3ds,obj..... ;-)
Re: Chiosco al mare
« Risposta #11 il: 31 Dicembre 2009, 17:05 »
Velocemente,ho modellato con ArchiCAD questo portaconi che trovi in formato aof;non è perfetto ma,credo possa raggiungere lo scopo.
Il cono (mediocre) nell'immagine,invece,l'ho scaricato dal link che ti avevo segnalato;si potrebbe fare di meglio   ;-)
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2009, 17:07 da markini »
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #12 il: 31 Dicembre 2009, 17:47 »
 :clap: :clap: .... grazie massimiliano, riesci a rendere straordinarie anche le cose semplici ....  :ok: :D
Re: Chiosco al mare
« Risposta #13 il: 31 Dicembre 2009, 18:03 »
Un paio di coni aof
(ps.non allego le textur....da cercare in rete ;-) )
Re: Chiosco al mare
« Risposta #14 il: 31 Dicembre 2009, 18:26 »
... quoto ...  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
....  :crying: :crying: :crying: :crying: .... voglio la briosche con gelato .....  :crying: :crying: :crying: :crying:
 :laughing:
Re: Chiosco al mare
« Risposta #15 il: 31 Dicembre 2009, 19:15 »
Troppo buoni  :blushing:
...detto da uno che ha postato 150 mb di shader....... :bowing: :bowing: :D :D
Re: Chiosco al mare
« Risposta #16 il: 03 Gennaio 2010, 16:57 »
Ho modificato leggermente l'oggetto  ;-)
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #17 il: 04 Gennaio 2010, 09:04 »
 :clapclap: grazie massimo, sono stupendi ..... :ok: :ok:
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #18 il: 05 Gennaio 2010, 19:21 »
dopo alcune modifiche ecco il risultato .......
siate spietati ...
sml-6496
  • Post: 347
Re: Chiosco al mare
« Risposta #19 il: 05 Gennaio 2010, 21:01 »
... altra inquadratura ...
